![]() | #3902 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| questo potrebbe andar bene Mikroantriebe KKPMO Mikromodellbau Onlineshop - Zahnrad / Trieb M0.3 / 9 Zhne 30009
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #3903 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Devi scegliere Hole (D): 1,5 mm width (T): 2,5 o 3,0 mm material: brass MO58 Ciao, Paolo | |
![]() | #3904 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2011
| Principiante alle prime esperienze! L'Eli si alza solo con il tasto trainer premuto
Salve a tutti! Aggiorno la mia esperienza con il moscerino (versione RTF con DX4). Qualche settimana fa ho scritto sul forum perchè avevo problemi nel far decollare il blade. Riassunmendo il problema, con gas a metà corsa dava passo negativo e a con gas al massimo avevo passo 0. Quindi l'eli non decollava. Problema risolto. Come mi avevate giustamente segnalato voi era un problema di binding!!! ![]() Beh, ieri mi è tornato dall'assistenza (con il binding rifatto) e finalmente sono riuscito a decollare! ![]() Dopo un paio di crash mi si è ripresentato lo stesso problema. Non riesco a decollare. Stavolta però mi sono accorto che tenendo premuto il tasto trainer (che dovrebbe togliere l'alimentazione) l'eli si alza!!!! Mi sono pure accorto che la DX4 (nuova!) è rotta. L'interruttore che serve per il volo rovesciato è bloccato a metà corsa e non si muove. Mi sembra strano che con il tasto trainer sempre premuto l'eli decolli. Secondo voi si tratta ancora di un problema di binding o altro oppure la leva rotta potrebbe causare questo problema? Beh, siccome non volevo smettere l'ho fatto volare tenendo premuto trainer.... Beh un altro bel crash e ho rotto il piatto oscillante! In pratica ho rotto il braccetto superiore del piatto dove si attaccano gli uniball. Ho cercato un po' in internet ma in tutti i siti da me visitati il piatto non è ancora disponibile. Qualcuno sa darmi qualche dritta su dove comprarlo? Grazie mille in anticipo per ogni risposta! Ultima modifica di smogz : 26 maggio 11 alle ore 09:17 |
![]() | #3905 (permalink) Top | |
Dopo il paio di crash, forse non riuscivi a decollare perché ti si era sfilato un poco il main gear dall'albero. L'avevi controllato? Per il piatto rotto non mi è ben chiaro cosa hai rotto, ma se avessi rotto uno dei quattro uniball del piatto rotante non è un problema perché puoi utilizzare l'altra coppia di uniball con le sfere ancora sane ![]() | |
![]() | #3906 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma se hai buona manualità puoi tentare di riparare quello in plastica con il saldatore. Devi cannibalizzare qualche parte in plastica, qualche ricambio ma se procedi con cautela puoi farcela... O magari con colla epossidica... Magari posta la foto del piatto rotto, per capire se è un punto effettivamente riparabile..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #3907 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
ciao ragazzi ci si risente ... L'altro ieri ho finalmente preso il piccolo blade e finalmente ho notato che i problemi di trabballamento e di perdita di coda sono scomparsi..Il negoziante mi ha scritto che nelle versioni nuove il problema è stato risolto e che secondo delle voci era causato dalla centralina.. Beh cmq mi sto divertendo un casino nei coni rovescio davanti casa... ![]()
__________________ Live Free Or Fly |
![]() | #3908 (permalink) Top | |
Sembra strano che abbiano risolto un problema di elettronica senza pubblicare un bollettino. Magari ce lo siamo persi? Beato te che fai i coni rovesci ![]() | |
![]() | #3909 (permalink) Top | |
Ecco la foto! Avevo pensato di provare a ripararlo manualmente, ma per prudenza preferisco cambiarlo (sempre che io ne sia capace, visto che non ho mai smontato un eli)... Il blade sempra un piccolo tosaerba volante, se dovesse staccarsi qualcosa in volo rischio di far male a me stesso o a qualcuno... | |
![]() | #3910 (permalink) Top | |
Fai come ti ho consigliato e torna a volare. Anzi, taglia via anche l'uniball rimasto sano per non sbilanciare l'albero, sposta i link sui due uniball rimasti, controlla che la ghiera sia ben spinta in alto e che l'albero non abbia giochi assiali e torna a volare ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
