25 maggio 11, 16:43 | #3891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
Ci vuole, però, la pazienza di aspettare Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
25 maggio 11, 16:51 | #3892 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Riguardo l'attrezzo si presuppone sia realizzato a regola d'arte e nell'articolo ci sono alcune buone indicazioni, soprattutto valide trovo le soluzioni su basetta nel caso di connettori Deans, perché evitano i cortocircuiti tra connettori liberi rispetto ad una soluzione a fili volanti. Chiudo dicendo che questo OT mi è servito alla grande per riconsiderare la carica in parallelo che da molto non facevo più. Ora mi organizzerò anche per i pacchi 2S del Gaui. Ciao, Paolo | ||
25 maggio 11, 17:21 | #3893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
grazie per la disponibilità e per tutto ciò che hai scritto,spero possa interessare anche a qualcun altro,ho fatto una stima di circa una cinquantina diu euro senza spedizione,comincerò al più presto ad ordinare il tutto.... quindi l'estrattore va bene sempre quello per i micro alberi ? come quello che avevi postato tempo addietro giusto?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
25 maggio 11, 18:08 | #3894 (permalink) Top | |
Se invece ti interessa per provare pignoni diversi, la punta da montare sull'estrattore per estrarre i pignoni dall'alberino da 1,5mm è quella intermedia tra le tre in dotazione. | |
25 maggio 11, 18:13 | #3895 (permalink) Top |
@ Liftbag Così, per curiosità, quanto potrebbe pesare l'eventuale alimentatore switching AEBR (Alta Efficienza, Basso Rumore ) da batteria LiPo 2S a 4 V, 2 A (con spunto 4 A)? Ciao! Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) Ultima modifica di Paolo_56 : 25 maggio 11 alle ore 18:15 Motivo: errore di ortografia |
25 maggio 11, 20:39 | #3896 (permalink) Top | |
Provare a stare su una doppia lipo per microbi parkzone la vedo risicata, per via della corrente massima continuativa erogabile. Supponiamo di mettere due Turnigy nanotech da 160 mAh 25C, la corrente massima continua erogabile dal sistema sarebbe di 4 ampere. Non è molto, ma se non ho capito male sui dati di targa del Feigao, forse ci potremmo stare stretti stretti. Con due lipo originali 200 mAh 25C avremmo 5 ampere disponibili, ma per avere un lipo 2S che non si siede sotto carico, ci vorrebbe una doppia Hyperion 240 mAh 25C, ma a che peso? Non ho esplorato il mondo delle lipo per modelli walkera, ma se non ricordo male stiamo su capacità più grandi. Insomma, mi sembra che la questione maggiormente critica nell'alimentazione 2S sia trovare una lipo adatta che non pesi troppo. Ciao, Paolo | |
25 maggio 11, 21:42 | #3897 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Una domanda da nubbio (quale sono): A volte noto che il piccolo "fatica" a prendere quota quando do tutto collettivo (per intenderci, come se fosse appesantito); quale parametro devo cambiare sulla dx6 per aumentare la velocità di salita? Premetto che le impostazioni della mia tx sono quelle indicate sul manuale dell'mcpx. |
25 maggio 11, 21:44 | #3898 (permalink) Top | |
25 maggio 11, 21:51 | #3899 (permalink) Top | ||
La sfida, oltre che assemblare i pezzi, arabo per me che non ho mai fatto modellismo statico, è quella di creare il connubio tra il modello statico e l'mCP X. Il tipo che l'ha fatto ha utilizzato anche parti di plastica del telaio che tiene insieme i pezzi per adattarlo. Per me il risultato è strabiliante, quasi poetico, mi piace un sacco. Oggi ho provato a staccare qualche pezzo, ma mi rendo conto che non so neanche che colla utilizzare | ||
25 maggio 11, 23:46 | #3900 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
