18 maggio 11, 22:44 | #3741 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
prime impressioni: lipo pressochè inesistenti...ho letto che vnno rodate ho fatto 2 scariche a testa ma per ora non noto miglioramenti. L'ho ribaltato una volta di elevatore, e coda a viole C'è un modo per non far perdere la coda senza allungare o fare troppe modiche? ho letto coda del 120sr...ma perde in rotazione a favore di coppia no? |
18 maggio 11, 23:05 | #3742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
18 maggio 11, 23:08 | #3743 (permalink) Top | |
18 maggio 11, 23:18 | #3744 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche al sim ho ancora problemi, infatti quelle poche volte che lo giro lo tengo per pochissimo e lo raddrizzo... quando non va a farsi benedire la coda... C'è da dire che quei pochi secondi di hovering rovescio (quando si imposta bene il flip) li tengo grazie alla stabilità incredibile del microbo. E' una macchinetta incredibile.... con un piccolo-enorme difetto.... senza quello sarebbe un gioiello.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
18 maggio 11, 23:32 | #3745 (permalink) Top |
[QUOTE=Blekmacigno;2595726]Praticamente è lo stesso per me.. i comandi invertiti risultano assolutamente contrari all'istinto, molto più dei primi hovering di muso.. molto di più.. in teoria se in rovesco va giu di muso bisogna cabrare se va giu di coda bisogna picchiare,idem per gl ialettoni,però al campo hihihhii anche a me succede che sei il flip esce preciso rimane in rovescio da solo se il flip viene sporco aimè che mi casca di muso hihihih,adesso che ho risolto il passo in rovescio grazie a te e a Lift mi alleno di rovescio,mettendo in conto crash su crash,meglio crasciare con il microbo che con gli eli che ho in firma ps quello che mi fa impazzire lo rovesco di cbra o di picchia poi lo raddrizzo di alettoni E' una macchinetta incredibile.... con un piccolo-enorme difetto.... senza quello sarebbe un gioiello parole sante
18 maggio 11, 23:36 | #3746 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2011
| ordine upgrade microheli
Se interessa a qualcuno ordinare delgi upgrade della Microheli per l'mcpx può contattarmi raffo.0@alice.it possiamo metterci daccordo in qualche modo per dividere i costi della spedizione. Ho intenzione di ordinare piatto, albero principale e manine in alluminio, ho sentito che consigliano le manine della Rakonheli ma è da svariati giorni che sul sito è tutto esaurito quindi per il momento mi accontento di quelle Microheli.
18 maggio 11, 23:59 | #3747 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Se può esservi d'aiuto, in hovering rovescio di coda (quindi rovesciandolo di alettoni) si inverte solo il Pitch ed il Cabra-Picchia, gli alettoni sono sempre gli stessi. Se lo si inverte di elevatore, ve lo ritrovate di muso e il Cabra-Picchia va gestito come in Hovering di coda, quindi in avanti per avanzare, in dietro per arretrare. Invece questa volta sono invertiti gli alettoni, i quali richiedono una pressione sinistra per inclinarsi a destra, e viceversa. Per il lato fatevi i calcoli, ancora non ho provato e credo passerà del tempo. Ricordate che gli alettoni funzionano correttamente, il Cabra-Picchia risulta invertito (in relazione all'hovering normale). Ricordate però che in rovescio dovete guardare la CODA per imbradare, perchè se imbradate a destra, la coda andrà a destra, e non il muso. Per ora mi sto esercitando al Sim con un T-Rex 450, e non va molto male . Questo è quello che ho notato io. testate in sicurezza e accertatevi prima di eseguire, perché non sono del tutto sicuro. |
19 maggio 11, 00:15 | #3748 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se non diventa istintivo crashi subito. Lo stesso era difficile per i primi hovering di muso, ma con una differenza notevole... hai più margini per rigirarlo subito di coda, al limite lo posi a terra, e per quanto fuori logica i movimenti vengono paradossalmente assimilati prima di quelli dell'hovering rovescio pur avendo ormai a quello stadio molta più dimestichezza con i comandi... Forse proprio il maggior tempo passato a volare con i soliti gesti prima di arrivare a girarlo crea un blocco mentale per il controllo del nuovo assetto.... non so..
19 maggio 11, 00:34 | #3749 (permalink) Top |
Invece, per me, l'hovering di muso è da subito riuscito benissimo. Sono sempre stato bravo, in giochi come Mario Party, quando ti scombinano i comandi o te li invertono totalmente, a riadattarmi subito. Con l'hovering frontale è stata la stessa cosa: Comandi ciclico invertiti, quindi si lavora al contrario. Ho imparato subito. Sottosopra, invece, ho visto che solamente alcuni comandi si invertono, altri no, e questo mi impone di riflettere con più attenzione. per questo ho dovuto fare questo schema. Alla fine è importante ricordarsi sempre di pensarsi all'interno dell'elicottero, tenere sempre presente dove si trovano i "punti cardinali" dell'heli e usare quelli per orientarsi. E' la SUA destra, non la tua sinistra. E soprattutto, aiuta fare movimenti impercettibili, Heli permettendo, anche a me capita spesso quando sono invertito di cabrare invece che picchiare, o altro, ma i movimenti sono abbastanza calmi e dosati da permettermi di accorgermi dell'errore e cambiare direzione. Questo è come ha funzionato a me, e ancora funziona. Io penso sempre in anticipo alla mossa che devo fare, e a eventuali errori che ne conseguono, e prevedo le mosse necessarie alla loro correzione. Appena ho capito cosa mi servirà per ovviare a eventuali errori della mossa, solo allora eseguo quest'ultima. Anche in hovering, prima di correggere, penso sempre che potrei dover contro-correggere con l'inverso (per esempio). E' contorto, ma io volo così, e mi sento abbastanza sicuro. Poi vedremo nella realtà... |
19 maggio 11, 00:56 | #3750 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non ricordo più tanto quanto è stato difficile l'hovering di muso. Ricordo che i primi traslati di muso erano ostici, e molto di più l'hovering laterale... Alla fine si trova un modo, e alla lunga diventa istintivo. Solo che è più facile esercitarsi dal vero (molto più efficace del sim) in queste manovre piuttosto che quelle da sottosopra.... per ovvi motivi...
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
