| | #3661 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
| sigh sigh
[QUOTE=Blekmacigno;2591037]bèh.. rosico invece... Considerando anche che credo che la coda vada in palla nei flip maggiormente quando c'è vento, visto che deve già fare un superlavoro per mantenere la posizione... io non mi do una spigazione per il fatto che con stick al centro ho 0 gradi,però poi a stick max l'ely si alza tantissimo,se lo rovescio e do negativo fa una faticaccia a salire senza toccare il ciclico quindi lavora solo il motore principale,devo provare ad aumentare il sub trim in negativo? con la dx6 ho il pitch a 75% come da manuale,ma questo 75% vale sia in positivo che negativo?quello che fa strano e che in volo se lo rovescio e lo raddrizzo sia di picchia/cabra oppure di alettoni va benissimo senza perdere,invece da fermo in hovering a capasotto se devo rimetterlo a testa su non ce la fa....che strano sto moscerino
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
| | #3662 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Mi sto scervellando per capire dove è alloggiato il pesetto metallico nelle pale suppostate...potete illuminarmi? Perché se sta verso la punta credo che mi sia saltato proprio quello... ![]() @liftbag: Il piatto della Rakonheli è comunque migliore di quello originale giusto? So che il tuo consiglio è quello di prendere il MicroHeli, ma avevo del credito "rimborsato" disponibile sul sito RH e ho preso manine e piatto da loro.. Mi pare che avessi indicato come necessario solo di incollare con CA i pin degli uniball...attendo tua conferma. Grazie! Ultima modifica di Madblade : 16 maggio 11 alle ore 23:43 |
| | #3663 (permalink) Top | |
sui pin dei servi metti il grommet della canpy tagliato a metà,invece per il servo posteriore metti un damper dell'msr ti elimina i giochi dei pushroad
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
| | #3664 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
![]() Ora non posso pesarlo, ma mi sembra circa 60 grammi senza canopy. Si può alleggerire un po' mettendo il convertitore TheSteeve e sostituendo i cavetti. Le caratteristiche del motore Walkera credo sia dura trovarle. Qualcosa di più si trova sul motore Feigao, ma ormai ho capito che non potrò usarlo, a meno che non si riesca ad alimentarlo a 7,4 V. La frequenza del PWM è 8 KHz. L'anticipo non so cosa sia, ma nel regolatore ho impostato il timing a caso su 12°. | |
| | #3665 (permalink) Top | |
Io ne hoperso uno e l'altro sono riuscito a toglierlo con un cacciavite a taglio piccolissimo, puntando e facendo leva. Il piatto RKH è sicuramente migliore dell'E-flite. Il peso è quasi lo stesso, il laschi sono inferiori, il cuscinetto è buono e gli accoppiamenti tra base, cuscinetto e mozzo sono solidi. L'unico punto debole riscontrato oltreoceano è il distacco degli uniball del piatto rotante. Per questo motivo ho applicato della CA dietro e davanti a tutti gli innesti degli uniball (che sono in alluminio e rivettati). Il piatto Microheli lo preferisco perché, anche se è più pesante, presenta ancora meno giochi, gli uniball sono in acciaio e filettati (sostituibili con un cacciavite a taglio) e lo snodo a sfera è in asse sia col piano di rotazione degli uniball, sia con le sfere di comando del piatto (nel Rakonheli si trova in posizione ribassata). Inoltre i pushrod si mettono e tolgono con la stessa forza necessaria col piatto E-flite, mentre nel RKH ogni volta fatico parecchio a staccarli. | |
| | #3666 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
| | #3667 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Che faccio?
| | #3668 (permalink) Top | |
il mio secondo mcpx tutto in stock lo rovescio tranquillamente,però se esagero parte il frullino,caxxo sta cosa mi irrita molto e quello che mi fa innervosire che i signori HH non fanno nulla per rimediare,sarà anche un modello per gente esperta ma a questo punto non si può migliorare più di tanto,a meno che non lo si stravolga in tutto e per tutto come sta facendo il grande Lift ed alquni noi,però alla fine ti viene a costare il doppio e non so se il gioco ne vale la candela.... ps scusate il nervosismo però quel che è giusto è giusto HH SVEGLIA
| | #3669 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
anche a me non frullava se non lo giravo,potevo fare volato spinto quanto volevo senza problemi,al limite mi andava via un pò la coda ma riuscivo a riprenderlo tranquillamente.. Anche il mio da girato il motore faceva più fatica a salire.... |
| Bookmarks |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
