11 maggio 11, 20:45 | #3491 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Col motore Walkera del 4G6 (na schifezza per durata, ma di sicuro più potente), si sente la differenza anche tra 80% e 100%, sia nel suono, sia con un leggerissimo scodamento nel momento del cambio. | |
11 maggio 11, 21:06 | #3492 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pensavo che fosse una cosa anomala invece e normale, all'ora provvedero ad eliminare la curva dell'idle 2 e lasci solo la normal e la idle 1 con motore al 100% e basta. | |
11 maggio 11, 21:24 | #3493 (permalink) Top | |
Differenzio le curve del pitch, impostando lineare da 0% a 100% solo la stunt2, in stunt1 è lineare da 6% a 94% e in normal una spezzata da 40%a 50% e da 50% a 94%. | |
12 maggio 11, 00:49 | #3495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
12 maggio 11, 08:18 | #3498 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| info motore originale
mi sono accorto che se decollo in normal,senza aspettare che prenda i giri passo in stunt il motore si ferma,per farlo ripartire devo mettere in hold per poi toglierlo e riparte,la cosa mi ha infastidito molto,ho fatto un altra prova decollo in normal passato in stunt dando tutto passo è arrivato a circa 5 metri in altezza e si è spento,non riesco a capire se ha problemi la 3 in 1 oppure......................... non saprei a voi è capitato?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
12 maggio 11, 09:34 | #3499 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io di solito decollo in normal, raggiungo una quota minima e cambio in stunt senza variare nulla come percentuale di stick...
12 maggio 11, 09:44 | #3500 (permalink) Top |
User |
I miei upgrades Rakonhely dal Vietnam sono andati in Cina, adesso sono in Kazakhstan....
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
