![]() | #3312 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto allora facci sapere! E non ti proccupare perchè FIDATI....lo smonterai parecchie volte per cui la curiosità te la toglierai. Ma da neofita secondo me la tranquillità di aver visto con i tuoi occhi che l'eli così com'è VOLA ti da la tranquillità necessaria per focalizzarti solo sul pilotarlo e non pensare a cosa ha che non va. PS un ultimo consilgio che vale per tutti gli eli: quando vedi che stai per andare a sbattere NON CERCARE DI RECUPERARE... agli inizi rischi di fare solo + danni. TOGLI GAS subito (o schiaccia HOLD sulla radio) in maniera tale che quando sbatti non sbatti con il motore che spinge le pale creando un urto ancora + poderoso... ti salverà parecchi danni in futuro... |
![]() | #3313 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ora sistemato SMogz (speriamo) mi auto-quoto.... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2011
Thank's per il consiglio! Con il primo eli giocattolo ho testato con le mie mani! Lo perdevo, davo gas, e l'ho fracassato ![]() Con il secondo è andata meglio.... ed è ancora intatto, a parte le passeggiate sul tetto per recuperarlo in caso di vento... | |
![]() | #3315 (permalink) Top |
User |
E' strano.. dalle foto precedenti la corona non sembrava messa male.. vedevo quel tanto di asse che deve sporgere... bah... Ad ogni modo nelle ultime foto il passo è estremamente negativo, e ad occhio e croce però la distanza dal piatto all'hub della testa è corretta. Certo, imparare con la pratica e capire il funzionamento è sicuramente giusto e fruttuoso, ma a mali estremi.. meglio partire da un montaggio corretto. Portalo al negozio e costringili a farlo volare.. Però... l'asse mi sembra troppo abraso intorno allo snodo a sfera...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #3316 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho appena acquistato questo piccolo eli. Lo trovo fantastico metto un piccolo video di collaudo. YouTube - Blade mcpx all' alba.AVI |
![]() | #3317 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #3318 (permalink) Top | |
UserPlus | Re: Condivido il mio moscerino Citazione:
I rinforzi laterali come abbiamo realizzato funzionano alla grande eliminando totalmente gli sbacchettamenti laterali con travi molto allungati. Tuttavia, almeno nel mio caso, ogni tanto mi si innescavano delle oscillazioni in beccheggio come da troppo gain sul ciclico dopo stop decisi, nulla di invalidante il volo in quando appena l'elicottero ripartiva sparivano. Studiando la geometria e l'elasticità del trave di coda, si nota subito che i supporti hanno una inclinazione troppo scarsa per riuscire a bloccare l'elasticità del trave in verticale. Probabilmente questa elasticità residua, il peso aggiunto ed il braccio di leva lungo causavano l'innesco di tali oscillazioni. Ho quindi pensato di aggiungere un terzo supporto che bloccasse solo l'elasticità in verticale. Ho usato una flybar dell'mCX e tanto è bastato, infatti le oscillazioni sono definitivamente sparite. ![]() ![]() Nell'ottica di risparmiare peso mi sarebbe piaciuto che i due rinforzi laterali bloccassero l'elasticità del trave in ogni direzione, ma perché questi fossero efficaci anche nei confronti delle oscillazioni verticali sarebbe stato necessario avere più angolo. Il pezzo lo avevo in mente, ma trovavo nulla adatto allo scopo, fino a quando ho individuato il pezzo. Era nascosto nel monoblocco di plastica che ospita i motori del coassiale cinese, ma andava estratto col dremel (mi sento un po' scultore ![]() Il pezzo mi ha consentito di dare più angolo ai supporti e le prove di volo hanno confermato la teoria. La coda è perfetta come prima e non presenta alcun tipo di oscillazione. Da qui in poi, mi dedicherò alla motorizzazione brushless (ho ordinato il materiale ![]() Ecco le foto dell'ultima soluzione per il rinforzo del trave. ![]() ![]() ![]() Approfitto del post per alcune considerazioni sui due piatti aftermarket attualmente in commercio. Secondo le prove effettuate col materiale in mio possesso la miglior combinazione di componenti del rotore attualmente possibile è questa: ![]() ![]() Testa Rakonheli, assolutamente opzionale, credo sia più leggera e basta, non credo che apporti una qualche miglioria se non estetica. Manine Rakonheli. Molto più leggere delle originali e di una precisione incredibile. Azzerano totalmente qualsiasi lasco a livello della testa. Le manine MicroHeli non ho mai potuto provarle perché pur stringendo la vite del feathering shaft le manine scorrevano sui cuscinetti nel senso dello spindle di un buon mezzo millimetro (progettate o realizzate malissimo). La scelta del piatto personalmente ricade sul MicroHeli senza ombra di dubbio. Punti a favore sono: 1- la precisione. Nella zona dello snodo a sfera non ci sono laschi, neppure dopo molti voli mentre anche da nuovo, il piatto RKH manifesta più giochi 2- punto di snodo. Il piatto MH ha lo snodo assolutamente al centro dell'orbita di rotazione degli uniball del piatto e del piano su cui poggiano le tre sfere dei bracci di comando. Il RKH ce l'ha inspiegabilmente più basso, il che comporta almeno geometricamente una traslazione delle sfere oltre che l'inclinazione dell'orbita durante la rotazione. In realtà io so perché rakonheli ha adottato questa soluzione. Loro affermano che il loro piatto può inclinarsi maggiormente rispetto a quello originale e ciò è dovuto proprio alla collocazione della sfera. In realtà è una caratteristica che non serve a nulla in un modello in cui il piatto non può in nessun modo essere modificato (così come si fa con l'mSR ed il 120SR) e dove il piatto, sempre controllato dal loop di controllo della centralina flybarless, si inclina sempre molto poco, anche nelle manovre più spinte. 3- gli uniball sono in acciaio ed avvitati, mentre quelli RKH sono in alluminio e rivettati 4- il pin antirotazione in carbonio è più largo di quello originale e del RKH, il ché comporta uno scostamento angolare dovuto al lasco quasi nullo. I pinti a sfavore sono invece il peso, maggiore rispetto al RKH ed il cuscinetto che almeno nel mio caso era pieno di detriti (ma una volta pulito funziona bene e senza laschi). | |
![]() | #3319 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Rimane il fatto che sono troppo costose e che il mercato aftermarket offre lipo migliori a minor prezzo. Citazione:
Vero anche che occorre modificare il portabatterie con qualcosa a velcro. Un utente di helifreak le monta tra la 3 in 1 ed il telaio, tenendola ferma con un elastico. Una soluzione ottima che solleva anche il centro di gravità. E' però molto scomoda in quanto la sostituzione comporta lo smontaggio della canopy. Le modifiche comunque sono semplici e aprono prospettive allettanti, con lipo più economiche, dalle prestazioni migliori e che aumentano l'autonomia. Attualmente la migliore secondo me è la Hyperio 240 mAh che costa poco più di 3 nuda e poco più di 6 cablata. Mi sono stufato di combattere con le linguette da saldare e quindi penso che le mie prossime saranno quelle cablate. Sostituisco il connettore e via. Forse peseranno anche meno si quelle cablate da me con nastro telato. Ultima modifica di liftbag : 05 maggio 11 alle ore 15:36 | ||
![]() | #3320 (permalink) Top |
User |
Lift, dici che con la testa Rakonhely ti si piega più frequentemente lo spindle... ma, sono piegature "importanti" o qualcosa che non compromette nulla? Certo che dovendo per forza usare il frenafiletti la cosa diventa un pò fastidiosa... Hai fatto la modifica "tipo msr" alla base delle pale? P.S. ancora non ho notizie dei miei pezzi... eppure le feste in Vietnam dovrebbero essere finite... Un incubo... li ho ordinati il 16 maggio... prendendo tutto per non pagare la spedizione veloce... ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
