05 maggio 11, 10:17 | #3301 (permalink) Top |
User |
Da superneofita, se hai capito il 90° di quello che ho scritto in modo pessimo significa che impari incredibilmente veloce... io ci ho messo parecchio a capirci qualcosa... Dalla foto l'asse mi sembra ben inserito nel main gear. Noto solo un pò di abrasione intorno allo snodo a sfera, ma questo è un altro discorso, non può essere questo che non fa alzare l'ely. Non so come funziona la DX4 ma penso che messa in idle (acro) abbia una curva passo piatta tipo 0-25-50-75-100, ciò significa che a metà stick dovresti avere passo 0°. Stacca il motore e vedi se riesci ad avere una escursione delle pale tale che, mettendole a 90° rispetto al tubo di coda, si abbia una inclinazione (passo) che varia con stick tutto giù da una posizione negativa (la parte frontale delle pale verso il basso) e con stick tutto su invece passo positivo (la parte frontale delle pale verso l'alto). A metà stick devi pure controllare che il piatto sia orizzontale, e i servi all'incirca a metà corsa. Se tutto ciò non corrisponde devi regolare le altezze dei links svitandoli o avvitandoli per ottenere questa condizione. Considera che il passo positivo si ottiene alzando il piatto e quello negativo abbassandolo.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
05 maggio 11, 11:55 | #3302 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| BATTERIE - Facciamo il punto della situazione
Ragazzi dopo un po' che lo usate e che lo modificate credo che sarebbe MOLTO utile fare un mini riassunto delle diverse soluzioni per le batterie. Da persona interessata all'acquisto vi chiedo (in ordine così è + semplice dar erisposte esaustive ed esaurienti): ORIGINALI E-FLITE: Dopo averle "rodate" cosa mi dite? Confermate la bassissima qualità che molti lamentavano all'inizio o sono tutto sommato "oneste"? Il costo: circa 10 Euro giusto? AFTER MARKET: Non esistono ancora batterie "plug&play" (stesse diemnsioni e stesso spinotto) corretto? Per cui a prescindere da tutto bisogna NECESSARIAMENTE saldare connettori e modificare il portabatterie. GIUSTO? Tra le batterie che usate quali consigliate? E qual'è il loro costo? Pregi/difetti? Grazie |
05 maggio 11, 12:08 | #3303 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2011
@ Blekmacigno Ho praticamente passato le prime 2 notti da quando ho comprato il blade a leggere il forum e osservare il mio modellino (non ti dico in che stato sono di giorno in ufficio). Diciamo che comincio ad avere una vaga vaga idea di cosa parlate ... Ma per capirci qualcosa veramente ci vorrà tanto tempo. Ad ogni modo è tutto molto interessante, quindi mi sto divertendo malgrado l'inizio piuttosto sfortunato. Certo che questa prima volata me la devo proprio sudare! @ Egicar Posto le macro del rotore. Con il telefono è il massimo che sono riuscito a fare... |
05 maggio 11, 12:17 | #3304 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
05 maggio 11, 12:47 | #3305 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| la vite va solo da una parte
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
05 maggio 11, 13:46 | #3308 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dalla foto nella pagina prima la corona sembra tutta su... e inoltre quoto Lift... guardando i filetti dei pushrods gli stessi semrbano già ben svitati.... SMOGZ quanto è lontano il negozio per te? Nel senso che a prescidnere da tutto è una stupidata da sistemare per cui stai tranquillo (si tratterebbe semplicemente di smontare la testa e rimontarla in maniera corretta e al limite svitare/avvitre 3 pushrods. Uno che lo sa fare ci impiega 10 minuti. MA visto che l'eli è nuovo prima di metterci le mani te io lo porterei al negozio dicendogli che CREDI (meglio sempre stare "low profile") che la testa sia montata male dato che hai un problema con il passo (che è praticamente sempre negativo). Avendo loro sostituito le manine e quindi smontato e rimontato la testa ti aspetti che te la sistemino... ripeto uno che lo sa fare te lo può fare davanti in pochi minuti (tipo PIT STOP per intenderci). Coglieresit anche l'occasione per farlo provare aloro almeno dopo che lo hai visto volare saprai per certo che il problema a quel punto sono solo i tuoi pollici ma per il resto hai la certezza che è tutto ok. Se ci metti tu le mani invece e poi lo porti ti potranno sempre dire che l'hai toccato te... Se il negozio è lontano nessun problema ti seguiamo noi passo passo.... Ultima modifica di STENO : 05 maggio 11 alle ore 13:50 |
05 maggio 11, 14:14 | #3309 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sono sempre più convinto che il negoziante sostituendo la testa l'abbia montata male. | |
05 maggio 11, 14:19 | #3310 (permalink) Top | |
Non nego che la curiosità di smontare e rimontare un po' mi è venuta leggendo tutti i consigli. Ma ci sarà senz'altro occasione dopo qualche crash e quindi fuori garanzia... Per il momento visto che è appena uscito dalla scatola, come dici tu, mi conviene portarlo al negozio. In questo modo verificano loro se c'è un difetto nel montaggio della testa e lo faccio provare da qualcuno. Anche se il problema sembra proprio sul passo, essendo alle primissime armi, non è da escludere che io ci possa mettere del mio ... Low profile senz'altro! Anche se mi sono "registrato" i consigli di tutti voi esperti per il problema... sono pur sempre un pivello Se faccio in tempo prima che chiuda passo già stasera! | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
