![]() | #3271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
ovvero se provi a premere il pulsante trainer, la luce blu comincia a lampeggiare? | |
![]() | #3273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2011
Una foto è con Throttle a metà corsa, mentre l'altra è con il throttle al massimo. I trim li ho impostati tutti a metà. Ho provato anche a modificarli ma non riuscivo comunque ad alzarmi da terra... Pensi che le pale siano inclinate troppo in negativo? | |
![]() | #3274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Non so come funzioni la tua radio, ma lì c'è da reversare il passo (pitch).
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #3275 (permalink) Top | |
![]() Scherzi a parte. Come è possibile che un eli nuovo abbia questo problema? è un problema di radio oppure del blade? Discutendo sul forum, sembrerebbe che la mia radio non abbia la possibilità di riversare il pitch. È la DX4, quella fornita con il modello RTF. Sarebbe assurdo se vendessero un RTF che non può volare! | |
![]() | #3276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: Bergamo
Prima di tutto verifica dal lato del servo se il link si trova nel forellino più in alto, se è così allora agisci andando a svitare i link come segue: sganciare tutti e 3 i link dei servi e svitarli di almeno 4 o 5 giri (attenzione che quando sviti i link devi fargli fare un giro completo o non riuscirai a reinfilarli negli uniball) riagganciali e controlla che le tue pale (con stick a metà) siano parallele al suolo. una volta fatto questo dovresti riuscire a decollare! =) | |
![]() | #3278 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
dopo stachi il motore principale e lo meti su acrobatico. a meta stick devi avere 0 gradi.
__________________ ![]() | |
![]() | #3279 (permalink) Top |
User |
E' vero, scusatemi: anche se fosse stato possibile, il reverse del passo non risolveva. E' molto strano che un mCP X esca di scatola in quello stato ... ![]() Il mio non ha avuto bisogno di alcun settaggio: messo in volo così come è uscito dalla scatola, ha volato perfettamente ![]()
![]() | #3280 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
