04 maggio 11, 20:00 | #3261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2006
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E | |
04 maggio 11, 20:45 | #3262 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2011
Eccomi all'ennesimo tentativo, che stavolta vi posto in diretta Di decollare proprio non se ne parla! YouTube - DSC 2691 |
04 maggio 11, 20:49 | #3263 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
ma il passo delle pale varia quando muovi lo stick?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
04 maggio 11, 21:03 | #3264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se sì, ecco il problema; la soluzione è qui (leggi "ingranaggio principale"). Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
04 maggio 11, 21:06 | #3265 (permalink) Top | |
04 maggio 11, 21:39 | #3266 (permalink) Top |
Avete visto bene! Effettivamente l'albero aveva gioco. Ho eliminato completamente il gioco e reagisce diversamente, non vibrando più come si vedeva nel video. Comunque non decollo Ho sempre l'impressione che spinga verso il basso. Ho provato a tenerlo in mano e a mettere una mano sopra l'elica e l'aria soffiava verso l'alto.... |
04 maggio 11, 21:48 | #3267 (permalink) Top |
User |
Hai controllato che non sia in modalità acrobatica: Modalità acrobatica La modalità acrobatica permette allelicottero di volare rovesciato ed eseguire acrobazie. Il throttle funziona costantemente quando la modalità acrobatica è attiva, indipendentemente dalla posizione dello stick del throttle. Disattiva (OFF) la modalità acrobatica per tornare al controllo con lo stick del throttle. Utilizza linterruttore AUX/ACT sul trasmettitore DX4e. DX4e AUX/ACT OFF Modalità normale - AUX/ACT ON Modalità acrobatica
04 maggio 11, 22:10 | #3269 (permalink) Top | |
A invertire tutti i reverse che ci sono sul DX4 uno per uno. A rifare il binding A modificare i trim.... Essendo completamente a digiuno non so se sono i miei pollici oppure se il blade è difettato. Certo che un accenno di decollo, anche storto, dovrebbe farmelo.... Invece non sono riuscito ad alzarlo di 1 mm! Faccio ancora qualche prova dopodiche vado dove l'ho comprato e glielo faccio provare.... | |
04 maggio 11, 22:19 | #3270 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: Bergamo
potresti postare una foto che ritrae il tu mcpx di fronte con le pale piegate a 90° con stick del throttle a metà (mi raccomando attiva il throttle hold o il motore parte). tanto per intenderci con le pale piegate così ma con la foto fatta frontalmente al mcpx Inoltre, per caso hai trim o subtrim negativi sul throttle? | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
