04 maggio 11, 12:38 | #3231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
04 maggio 11, 12:42 | #3232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2011
Sono un assoluto principiante... quindi ti chiedo qualche indicazione per "dummies" Come comando ho quello in dotazione con l'eli, quindi il DX4. Ora non l'ho con me ma nelle impostazioni "reverse" mi sembra di avere gli interruttori "thr" "ail" "ele" "rvd". Inoltre ho "mix". Per cambiare il pitch quale di queste devo attivare? Come si imposta la curva lineare senza negativo? Scusami per le domande senz'altro banali, ma sono nuovissimo in questo mondo, molto interessante! | |
04 maggio 11, 13:16 | #3233 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Dai ragazzi qualcuno puà dare una mano? PS. Ma le pale sono montate nel verso giusto? (mi sorge il sospetto). Mi ricordo che qualcuno un po' di tempo fa aveva avuto lo stesso problema... | |
04 maggio 11, 13:25 | #3234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
per le pale non puoi sbagliarti,la scritta deve stare verso l'alto
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
04 maggio 11, 14:02 | #3235 (permalink) Top |
Quindi con la DX4 non si può impostare il reverse pitch? Le pale dovrebbero essere montate nel verso giusto, nel senso che la scritta blade è rivorsa verso l'alto. Visto il difetto di costruzione, il negoziante mi ha sostituito le manine. Non so se può esserci stato qualche errore nel rimontarle che causa l'effetto "spinta verso il basso".... oppure se più semplicemente sono i miei pollici ..... Certo che se ci fosse qualcosa montato o settato in modo sbagliato... potrei farne di tentativi.... La mia paura è appunto questa. |
04 maggio 11, 14:29 | #3237 (permalink) Top |
| Devo ammettere che sono impaziente di tornare a casa stasera a giocare, ma assolutamente consapevole che per imparare anche solo le basi ci vorrà tanto tanto tempo! Mi sa che dovrò anche fare scorta di pezzi di ricambio |
04 maggio 11, 14:30 | #3238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
io volo anche con la dx4. In pratica se segui la procedura di binding descritta nel manuale, per le radio no computerizzate, l'elicottero si programma in automatico e non devi toccare nessuna impostazione nella radio.. Mi raccomando lascia trim al centro. Se ben ricordo devi fare così: 1) collega la batteria dell'elicottero 2) accendi la radio tenendo premuto il tasto trainer (tutte le leve a 0) 3) nella radio iniziano dei lampeggi dei led, dopo il secondo lampeggio dai stick di coda verso sinistra 4) rilascia il pulsante trainer 5) continua a tenere la leva dello stick verso sinistra finchè la luce dell'elicottero non diventa accesa fissa 6) prova a premere il pulsante trainer. Se la luce dell'elicottero lampeggia hai fatto tutto bene.. Altrimenti riprova Citazione:
04 maggio 11, 14:55 | #3239 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
Ciao a tutti oggi mi è arrivato il 'mostriciattolo' tant'è che ho le batterie a fare la prima carica; una domanda ..... dopo aver fatto il binding con la radio ( DX7 ) il modello sembra rispondere perfettamente ai comandi ma i servi 'friggono' in continuazione come se non trovassero il centro. E' normale ?? grazieeee |
04 maggio 11, 14:55 | #3240 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
| Sostituzione manine
Ciao ragazzi non scrivo ma ci sono Due cose: la prima complimenti a tutti per i vari progressi e per le modifiche. La seconda è che un pó di tempo fa avevo lamentato alcune cose su ************, e devo dire che è stato l'unico che mi ha spedito le manine in sostituzione senza farmi pagare un euro di spedizione. A buon intenditore................ Detto questo buoni voli a tuttiiiiiiiii
__________________ Baciami la badante..... |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
