![]() | #3001 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Potrei azzardare che il tuo motore di coda non sia al 100%, magari a causa di qualche crash. Il più anziano dei miei due mCP X ha qualche problemino di tenuta ogni tanto, ma sono sicuro che quando cambierò il motorino di coda spariranno. Quello nuovo (col trave allungato di 24mm) è un portento. Lo giro come voglio, anche in rapida sequenza e la coda tiene sempre. Metterò a posto anche quello più anziano, ma aspetto le manine ed il piatto in alluminio. A proposito, da buon masochista ho ordinato il piatto Microheli. Quelli per mSR (seconda edizione) e per 120SR non sono per niente male ed hanno fatto una marea di voli senza sviluppare laschi degni di nota. Questo per mCP X mi ha incuriosito per lo snodo a sfera posizionato esattamente tra gli uniball del piatto rotante. Rakonheli ha posizionato la sfera più in basso. Speriamo bene ![]() | |
![]() | #3002 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però qualche dubbio mi rimane. Infatti è vero che per rigirarlo si spreme collettivo + ciclico, ma è anche vero che lo si fa anche per girarlo la prima volta (e tiene) e lo si fa per riportarlo dritto ( e spesso non tiene). E inoltre, per rigirarlo la durata dell'affondo collettivo + ciclico dura meno dell'affondo a manetta di solo collettivo usato come test. E sappiamo che anche la durata influisce e parecchio. In sostanza quello che voglio dire è che le teorie di cui discutiamo sembrano davvero fondate in accordo con l'80% degli effetti che riscontriamo. Ma c'è una percentuale con un effetto molto accentuato (giro a 180° o frullino impazzito) che trova meno riscontri con la teoria. Tutto qua. Mi dici che con la coda +24mm tiene come una spada..anche nei flip consecutivi. bhè.. prima o poi dovrò provare, se funziona è perfetto.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #3003 (permalink) Top | |
Il braccio così a sbalzo sul telaio originale, così flessibile, fa sbacchettare parecchio la coda. Evidentemente gli irrigidimenti che ho realizzato sul mio funzionano perché ora la coda è sufficientemente ferma, ma credo che un buon telaio in alluminio o misto carbonio darà una bella mano. | |
![]() | #3004 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2550569] quando parli di + 24mm,intendi trave completo di scanalature oppure i 24mm li leggi a coda montata?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #3006 (permalink) Top | |
UserPlus |
[quote=cbrseicento;2550631] Citazione:
Magari appena possibile provo a misurare con precisione la differenza tra una coda originale e la mia, entrambe montate sul telaio. | |
![]() | #3007 (permalink) Top |
[QUOTE=liftbag;2550648]ok grazie,non avendo piu la coda originale non ho piu la misura giusta per confrontarle,l'ultima che ho fatto senza calcolare le scanalature quindi riferimento battua da telaio al braccio di coda ho 120 mm se non erro l'originale compreso di scanalature è 125 mm
![]() | #3008 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Dove si trova lo swashplate?
Sono ormai 3 settimane che ho rotto il piatto ciclico dell'mCPX (tentativo di atterrare su una scatola in giornata ventosa = toccato bordo scatola con le pale = saltato un uniball sul piatto) e non trovo il ricambio da nessuna parte. Qualcuno ha indicazioni su dove prenderlo (non fuori Europa)? Grazie. |
![]() | #3009 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Per Alex stavo cercando il piatto per mcpx e mi sono imbattuto in sto sito che ha upgrade per mcpx.. http://www.swtmodel.com/index.php?op...mid=1&TreeId=7 Qualcuno li conosce? X Alex : Se danno ok per il sito potresti optare per il piatto in alluminio se in platica non si trova ...costa qualcosa in più però magari è anche meno fragile.. |
![]() | #3010 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
