![]() | #2881 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() allora: avevo la coda originale (motore e tubo) e andava discretamente bene. Ad un certo punto si è un pò piegata l'elica per incauto trasporto. L'ho sistemata, l'ho cambiata... ma la coda non teneva per niente. Anche con piccoli colpi di collettivo girava anche di 90° e oltre... Allora ho messo una coda tutta nuova ed effettivamente andava bene, solo negli affondi "lunghi" girava, ma non sempre e non troppo. Ho ridotto un pò il passo ed andava bene. Naturalmente lo perdevo 2 volte su 3 dopo un flip, ma questa è un'altra storia. Allora ho allungato il tubo di 1cm ma ho messo il motore mcx2. Andava bene. Oggi però ho provato il tubo da +2cm con il motore della coda originale... quella che non teneva per niente. Coda FERMA! Mi aspettavo un miglioramento, ma non che stesse così ferma, visto che con il tubo originale non c'era verso. Mentre con un tubo originale e nuovo motore invece teneva. Quindi sembrava colpa del motore... Spero che adesso la stranezza sia più chiara. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2883 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ciò spiega perché a volte sostituendo una coda danneggiata con una nuova si riscontra una tenuta diversa da quella che aveva la vecchia coda prima del danno. L'altra cosa è che questi motori sono molto sensibili agli urti che il ruotino subisce, soprattutto se la componente assiale è prevalente. Quello che succede è una immediata perdita di efficienza del motore. Mi è successo l'altro ieri dopo un crash a testa in giù. Sostituito albero e pale sembrava andare bene, ma al primo affondo di collettivo la coda ruotava in senso orario anche di 180 gradi. Eppure nei voletti tranquilli non c'erano avvisaglie del problema. Allora ho messo su una coda nuova che avevo e questa non teneva bene negli affondi di collettivo e neanche in quelli di ciclico, eppure era nuova appena spacchettata. Ora quello stesso motore, messo nella coda +24mm fa letteralmente faville. Morale? Il trave allungato fa tanto, anche se non sembrerebbe. | |
![]() | #2884 (permalink) Top |
User | upgrade rakonheli
MANNAGGIA!!!! stavo per pagare con paypal ma l'hub risulta in sold out!!!! ![]() Eppure sul sito non è indisponibile, ma anzi, è tutto in preorder per il 19/4.... ![]() Ed ora???
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 14 aprile 11 alle ore 23:57 Motivo: upgrade rakonheli |
![]() | #2885 (permalink) Top | |
Tanto la spedizione non costa nulla. Ti conviene preordinarlo perché ho idea che almeno per i primi tempi non sarà facile acquistare con merce pronta a magazzino. | |
![]() | #2886 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In realtà volevo proprio la testa completa e anche superare gli 80$. Non so come preordinarlo, visto che non c'è un carrello vero e proprio ma va tutto direttamente su paypal... Ho inviato una email... bah... ![]()
![]() | #2887 (permalink) Top | |
Ogni pezzo che aggiungi si aggiunge al conto Paypal. Infine, al momento dell'acquisto, hai uno spazio per le comunicazioni al venditore se hai dei messaggi particolari da lasciare. | |
![]() | #2888 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2889 (permalink) Top |
User |
a nessuno di voi intorno a passo 0° uno o più servi si muovono a scatti? Un servo a me lo fa... prima di pulirlo a volte si bloccava... Non è una buona cosa... no... ![]()
![]() | #2890 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
stamattina osservando bene la coda del moscerino ho notato 2 cose strane,la prima e che se muovo il motorino di coda con le dita ruota leggermente nel senso che torce il trave di coda quello da 2 mm pieno e si riesce a raddrizzarlo tranquillamente,però il mio dubbio sarà per quello che mi sbacchetta un pochino la coda nele senso se con qualche micro vibrazione potrebbe torcere il carbonio e fa si che sbacchetti,non sempre me lo fa..... la seconda cosa e che toccando l'alberino dove è fissata il ruotino di coda ha un gioco eccessivo andra dentro circa un paio di decimi sarà dovuto ai crash oppure anche a voi lo fa?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
