![]() | #2871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2872 (permalink) Top |
| no comment
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #2873 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Alcune foto degli upgrades RKH. Le ho scattate prima di rinforzare gli uniball con la ciano. Blade grips ![]() Rotor hub ![]() Swashplate ![]() Tail motor mount ![]() | |
![]() | #2874 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2005
vorrei chiedere un favore. ho sempre problemi con la 3 in 1 è una prova che ho già fatto ma vorrei maggiore sicurezza. Se staccate i due motori dalla scheda la 3 in 1 si inizializza lo stesso ed i servi funzionano regolarmente? Grazie davvero tanto Davide |
![]() | #2875 (permalink) Top |
User | Upgrades Rakohnely
arrivano in pochi giorni senza spese??? LI VOGLIO!!!! Chissenefrega... crepi l'avarizia... questo micobo è troppo divertente...Se solo penso quanto ho speso per il rex250...e ancora non riesco a farlo volare decentemente... probabilmente ci avrei comprato quasi una decina di mcp-x... Lift... ma se sono in preorder com'è che tu ce li hai già? Oggi ho provato il motorino di coda originale, lo stesso che improvvisamente non teneva più la coda per niente... con tubo da +2cm ferma! (marrrco è testimone) Non capisco però.. non è possibile che sia solo il tubo, perchè quando ho deciso di prendere una coda nuova visto che l'originale non teneva più, appena messa su quella nuova con il tubo originale, era perfetta... bho??
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2876 (permalink) Top |
ho appena rintegrato 7$ per la spedizione veloce,visto che non superavo gli 80$,mi ha risposto rakonheli dicendomi che lunedi spedisce l'upgrade 3/5 giorni ed ho il materiale ![]() ![]()
![]() | #2877 (permalink) Top | ||
![]() Scherzo. Quando li ho ordinati io erano in preorder con inizio spedizione il 6 aprile (che poi è slittata). Sono apparsi disponibili per un breve periodo dopodiché li hanno finiti ed ora forse hanno avviato un nuovo preorder. Io credo non siano organizzati per produrre in grandi quantitativi, e questo è l'elicottero del momento, è vendutissimo ed anche gli upgrade sono richiestissimi. Citazione:
Attualmente quello upgradato rakonheli con coda 24mm, anche se sbacchetta un po' è di una precisione assurda, preciso in tutto, collettivo, ciclico e coda. Non ho ancora potuto farlo, ma non vedo l'ora di poterlo lanciare un po' ![]() Mai pagato dogana con loro e neanche con MicroHeli. Forse il fatto dei pacchetti molto piccoli, non saprei... | ||
![]() | #2878 (permalink) Top | |
Non è che hai capito che si staccano i link dagli uniball? Io intendo che si staccano proprio gli uniball in alluminio dal piatto rotante. | |
![]() | #2879 (permalink) Top |
so di essere fuori OT e chiedo scusa,ma non ho trovato nulla in merito,ho una lipo 6S da 2800 mAh 38C di scarica,essendo danneggiata una cella non riesco a trovare la cella di ricambio,la lipo in questione è una gigapower,dato che ne ho altre 2 una con 30C e l'altra con 38C secondo voi se le metto in parallelo per un rex 550, per differenza di 8C si potrebbe danneggiale quella da 30C? chiedo nuovamente scusa per il fuori OT
![]() | #2880 (permalink) Top |
| ops come fanno a staccarsi gli uniball dal piatto? se sono in alluminio?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
