14 aprile 11, 11:17 | #2851 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
14 aprile 11, 11:20 | #2852 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 aprile 11, 11:51 | #2853 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2005
| scusate, vi vorrei chiedere un favore. Ho problemi con la scheda 3 in 1 che si inizializza dopo 10 secondi e poi fa ballare i 3 sevi come se stessero in correzione. Ho quattro batterie originali però mi è stato detto dal venditore che potrebbero essere le batterie che non ce la fanno(solo per non averle usate due giorni). Cariche segnano più di 4 Volt(non ricordo bene ma tipo 4,1V) invece una volta collegato al modello scendono a 3,8.(ma devo verificare bene a casa...per ora ricordo questo) C'è qualcuno che per favore potrebbe controllarmi la tensione della batteria ad elicottero acceso? e' strano che si siano guastate tutte e 4 contemporaneamente!! Poi, un altro favore. è una prova che ho già fatto ma vorrei maggiore sicurezza. Se staccate i due motori dalla scheda la 3 in 1 si inizializza lo stesso ed i servi funzionano regolarmente? Grazie davvero tanto Davide |
14 aprile 11, 12:05 | #2854 (permalink) Top |
User |
solitamente i problemi alle lipo, almeno sull'msr si presentano in alcuni modi primo, non si fa più il bind secondo, quando dai gas la lucetta rimane fissa e il modello risulta incontrollabile a terra per un paio di secondi i servi si muovono correttamente quando cessa questo momento e anche prima qualora il modello si alzasse non hai giri sufficienti nel tuo caso come si comportano i servi? si muovono visosamente, o sole con microscopiche correzioni ? se si muovono molto controlla di non avere l'idle up inserito quando attacchi la lipo |
14 aprile 11, 12:09 | #2856 (permalink) Top | |
l'idle up è disattivato, nessun trim attivo(tutti a zero) i servi, anche se ballanti, funzionano correttamente ed ho notato che anche il FBL corregge le variazioni di inclinazione(fatte prove in mano) ma se tenti di farlo volare impazzisce...anche la coda!!! mi sembra proprio più un problema della 3 in 1 che ha un difetto nel software caricato o un chip difettoso | |
14 aprile 11, 12:19 | #2858 (permalink) Top |
User |
lo ha sempre fatto questo problema? o si è verificato a seguito di un crash? non credo siano le batterie, le escluderei i servi a mano non devono dare l'impressione di correggere, anzi non si noterebbe per nulla se gli ingranaggini non ruotassero ora direi di attendere un commento di lift, per dare conferma di un problema alla 3 in 1 |
14 aprile 11, 12:25 | #2859 (permalink) Top | |
14 aprile 11, 12:36 | #2860 (permalink) Top | |
Comunque il fatto che ora impiega 10 sec invece che 2 per l'inizializzazione penso sia proprio indice di difetto della 3 in 1 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
