![]() | #2751 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per ora ho rimesso le E-flite, ma appena procuro 6 cuscinetti migliori le rimonto. Due cose sono imteressanti. L'accoppiamento pala manina sembra molto solido e regolabile con precisione. Sono interessanti anche le due coppie di rondelle a spessori differenziati per comprimere i dampers secondo due modalità: indoor e outdoor. | |
![]() | #2752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
adesso aspetto gli microdeans e devo prendere una coda nuova e una elica di 4g3, forse lo metto al meno a meta di cosa mi serve come gusti...
__________________ ![]() | |
![]() | #2753 (permalink) Top | |
I tre cuscinetti lavorano uno a fianco all'altro, senza spaziatori, quindi lo sforzo assiale è distribuito equamente sui tre cuscinetti. Sono inseriti nelle manine dalla parte delle pale uno dietro l'altro e vanno a battuta sulla flangia ricavata dalla parte dello hub. Le ralle interne vengono compattare dalle viti e quella del cuscinetto più vicino allo hub poggia sulla battutta della rondella pressa damper fornita in dotazione. Ce ne sono di due tipi che comprimono il damper in maniera diversa. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2754 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Grazie | |
![]() | #2755 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Main blade grip RH. E visto il piatto "ballerino" della eflite andrebbe provato anche questo. Comunque credo di essermi deciso...appena esce la versione con le manine modificate farò parte anche io del club... ![]() ![]() | |
![]() | #2756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() se funzionano solo la metà di quanto son belli.... il problema sarà la spedizione dagli USA.... un salasso e tempi biblici...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2757 (permalink) Top | |
La spedizione è sempre gratuita, postale per ordini fino a 80$, mentre per ordini superiori è veloce con Fedex o DHL. La mia spedizione è partita l'8 con DHL, ma ha avuto un intoppo a Singapore per cui è stata presa in carico da Aramex. Se devi scegliere tra i due credo che Fedex sia il migliore. | |
![]() | #2759 (permalink) Top | |
Insomma chi le prova queste belle manine rosse? ![]() | |
![]() | #2760 (permalink) Top | ||
Spero solo che i cuscinetti delle manine non siano gli stessi che utilizza Microheli. | ||
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
