Vecchio 07 aprile 11, 18:20   #2721 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2011
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
per la coda penso ci sia poco da fare...c'è a qualcuno che va bene e qualcuno no. a me personalmente già andava bene poi ho messo un tondino da 4mm come detto post fa e la coda è ancora più ferma. foto del Trex 100 3G fanno notare una trave di coda più grande dell'MCPX. secondo me rendere più rigido il tubicino è un'ottima soluzione
col tubicino uguale all' originale ma pieno non cambia molto
Evil_Jin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 18:36   #2722 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Evil_Jin Visualizza messaggio
Se provate a flettere il trave di coda tenendo l'eli per i supporti della canopy, noterete che prima che il trave giunga ad una flessione minimamente apprezzabile, il talaio nella zona di coda si è già piegato una marea. Il punto debole nella flessione della coda non è il trave, ma il telaio.
Si risolverebbe con i supporti al trave, ma siamo talmente al limite come pesi che l'eventuale beneficio che se ne avrebbe verrebbe probabilmente vanificato dal peso aggiunto.
Secondo me il trave pieno (come sto utilizzando anch'io) serve solo ad evitare facili rotture.
Sono arrivate le Thunder Power 325 mAh 45A.
Cablate pesano intorno agli 11 grammi. Dai primi test non mi pare siano così eccezionali, ma forse hanno bisogno di qualche ciclo di carica scarica per assestarsi (per le E-flite è stato così, ora vanno meglio di quando erano nuove).
Appena partono e per il primo minuto il motore è un frullino, ma già dal primo minuto si sente un calo via via crescente.
Sono strane, si sente il calo ma a 5 minuti, anche se i giri sono molto più bassi che all'inizio, negli affondi il motore sembra tenere meglio.
Inoltre quando le tolgo sono assolutamente fredde.
Probabilmente sono davvero caratterizzate da una resistenza interna molto bassa, ma la curva di scarica non mi sembra per nulla piatta.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 18:54   #2723 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
ragazzi... ma la corona dell'mcpx è uguale a quella che monta msr?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 19:42   #2724 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
yes
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 02:21   #2725 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2011
Residenza: Bergamo
una banale curiosità, visto che ormai parrebbe che la sostituzione del trave di coda con uno pieno o più solido sia la soluzione ad ogni male, mi verrebbe da chiedere di effettuare un test...
potreste provare ad avviare il vostro mcpx, tenerlo saldo ad un tavolo giusto appoggiando le dita sul carrellino e far girare al massimo il motore di coda in entrambe le direzioni?
cosa succede al trave?
si flette?
torce il telaio?
perchè se nulla delle due cose sopracitate accade allora utilizzare una coda piena serve solo a renderla più resistente agli urti...
che spinta può generare quel microbo di motore?
non avendolo fra le mani non ho idea se abbia benchè minimamente la capacità di flettere il trave di coda, poi ovviamente (magari anche sicuramente) posso sbagliarmi, ma vorrei che qualcuno mi togliesse questa curiosità.
Quanto invece ad allungare la coda per incrementare la leva e pertanto dare maggior forza al motore su tal beneficio (entro i limiti) non ci sono dubbi!
Redemptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 09:20   #2726 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Redemptor Visualizza messaggio
si flette?
torce il telaio?
Non ho provato ma al limite fletterà un pò il telaio.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 10:03   #2727 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
chi mi sa dare la misura del trave originale della coda?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 10:14   #2728 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
125mm =)
Vecchio 08 aprile 11, 10:40   #2729 (permalink)  Top
Residenza: latina
sbacchetta la coda
grazie red 125mm compreso l'innesto?
e da qualche giorno che mi sbacchetta leggermente la coda,eppure non noto vibrazioni,ho sostituito lo spindle perchè era leggermente piegato,non so se potrebbe essere il gioco dei cuscinetti delle manine,a quaocuno è capitato? premetto che il trave di coda è quello pieno da 2mm con 1 cm in più..
Vecchio 08 aprile 11, 13:55   #2730 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
controlla giochi tra piatto e cuscinetti e tra uniball dello stesso piatto e le forcelle dei tiranti dei servi.
Nel primo caso risolvi smontando il piatto e mettendo tra il cuscinetto e le plastiche del frenafiletti verde(io ho usato quello).
Nel secondo caso devi mettere degli oring tra uniball del piatto e le forcelle.(ci sono delle foto in post precedeti)
io così ho risolto e non ho più nessuna vibrazione
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
