E-flite Blade mCP X - Pagina 259 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 aprile 11, 19:38   #2581 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Si tratta di livellare il piatto quando gli stick sono al centro.
Per la verifica si può utilizzare un tool apposito come questo della Gaui
Oppure più semplicemente, una fascetta elettrica in nylon è perfetta per lo scopo
scusate...ma se io metto a livello il piatto il mostriciattolo tende ad andare indierto. Ho dovuto alzare il tirante dell'elevatore di quasi 2mm rispetto agli altri per farlo stare in hovering. cosa posso fare? e perchè mi va indietro? l'elicottero è bilanciato, anzo, leggermente picchiato
Ultima modifica di DavideDR : 03 aprile 11 alle ore 19:44
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 19:39   #2582 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
sscusate...ma se io metto alivello il piatto il mostriciatto lo tende ad andare indierto. Ho dovuto alzare il tirante dell'elevatore di quasi 2mm rispetta all'altro per farlo stare in hovering. cosa posso fare? e perchè mi va indietro? l'elicottero è bilanciato, anzo, leggermente picchiato
se hai modificato le batterie e messo una soluzione con velcro controlla anche che tu mantenga il centro di gravità corretto, potrebbe esser anche quello...
Redemptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 19:44   #2583 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Redemptor Visualizza messaggio
nessun cambio di batterie, uso quelle originali
Vecchio 03 aprile 11, 19:47   #2584 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Tutti e due i miei erano tendenzialmente cabrati, anche con il trave di coda perfettamente orizzontale una volta sospeso per le manine.
Livellando il piatto i miei avevano l'elevatore corto.
Dopo la correzione sono stabili, ma verso fine lipo tendono leggermente a cabrare.
Io penso sia una deriva dei giroscopi causata dal calo di tensione.
Ad ogni modo prova a rifare il binding.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 19:51   #2585 (permalink)  Top
a me è cabrato anche a lipo carica
Vecchio 03 aprile 11, 20:13   #2586 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Levando la canopy, la 3 in 1 vista di lato è perfettamente allineata all'albero?
P.S.
Altra cosa. Controllato che i trim siano perfettamente a zero?
Ultima modifica di liftbag : 03 aprile 11 alle ore 20:18
Vecchio 03 aprile 11, 22:38   #2587 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
@lif
Avevi lo spiddle piegato?
Te lo chiedo perché, secondo me è una delle cause delle vibrazioni.
Spesso non ci si accorge del danno e si attribuisce la colpa ad altro.
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 23:04   #2588 (permalink)  Top
L'avatar di taddeini
Data registr.: 10-12-2009
Residenza: volterra
Red face
Scusate io voglio comprare delle lipo per il mio mcpx mi sapete consigliare se originali e no? Se c'e ne sono di migliori mi potreste postare il link?
T-rex 450 v2 - blade msr - ninko o quello che c'è rimasto (elicottero del mi bimbo)
taddeini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 23:08   #2589 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da tuttonegativo Visualizza messaggio
@lif
Si, era piegato. Levando una pala e ruotandolo col cacciavite ci se ne accorge abbastanza bene osservando se l'altra si muove . Era quello più nuovo.
Ora se lo avvio tenendolo in mano gira liscio come l'olio, davvero sento solo fischiare l'aria.
Quello più anzianotto ha ancora qualche vibrazione residua (ma davvero un'inezia) e sospetto il main gear.
Non ne ho più nuovi ed ho fatto fuori anche tutti quelli che avevo per l'mSR.
Io li ho rovinati tutti a causa della rotazione sull'asse che ha deformato il foro a causa dello spessore che va accoppiato alla svasatura.
Sono combattuto se provare ad utilizzare un rimedio letto oltreoceano.
Si tratta di avvitare nel foro basso dell'albero una vite autofilettante da 1,75 mm.
E' larga abbastanza da impedire la deformazione che causa la rotazione e la fuoriuscita del main gear, ma non abbastanza per spaccare l'asse mentre la si inserisce.
Sono combattuto perché l'energia cinetica che si dissipa con la rotazione e l'estrazione del main gear andrebbe a scaricarsi da qualche altra parte, chissà, magari spezzando l'albero, o l'antirotazione della testa, insomma, in componenti più costosi e di più laboriosa riparazione rispetto al reinserimento della ghiera.
Vecchio 03 aprile 11, 23:11   #2590 (permalink)  Top
Bhe infatti sicuramente l'energia viene scaricata altrove, per me non conviene metterci mano, boh... poi non so.....
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
