![]() | #2541 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se va male tiri l'hold e non succede proprio nulla, lo raccogli e riparti. Stamattina senza neanche fare colazione, sono sceso nelle mie piane e ho fatto looping, tonneaux e hovering rovescio. Sai com'è, ieri non ho potutto volare ![]() ![]() | |
![]() | #2542 (permalink) Top | |
![]() | #2543 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come darti torto... solo che ti sembrerà strano, lo so, ma da queste parti trovare un prato con erba sufficientemente alta, senza bimbi e famigliole, in una giornata possibilmente senza o con poco vento, nell'orario giusto, senza fare chilometri, libero da impegni, famiglia, lavoro, ... insomma con le variabili giuste, non è semplicissimo, non impossibile naturalmente, ma ancora non sono riuscito a farle quadrare queste variabili, anche in parte... E poi a 6/7 metri... ehemm.. non so perchè, forse perchè da sempre abituato a modelli piccoli, fatti svolazzare a 2, 3 metri, forse 4... quando li mando troppo in alto mi cambia la prospettiva e ancora entro un pò in agitazione... Chiaramente prima o poi DEVE capitare e ci proverò... ma il guaio è che avendone uno solo, poi ti ci affezioni ![]() Voli con veri elicotteri? Fantastico!.... Fantastico!!!! Prima o poi riuscirò a farci un giro... come passeggero naturalmente... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2544 (permalink) Top | ||
A proposito, stamattina ho provato un looping in normal e mi è riuscito benissimo. L'importante è non portare il gas a zero. In normal ho 40% di pitch con stick al minimo. Citazione:
![]() | #2545 (permalink) Top | |
Rivenditore-RC-Modelmania Data registr.: 12-05-2008
come scritto nel bollettino si fa riferimento solo a USA e CANADA non ad EUROPA. Vediamo se si hanno sviluppi. Ma meglio farsi poche illusioni. ciao a tutti A. | |
![]() | #2546 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
sono contento del mostriciatto e solo contento della location che ho trovato vicino a casa,posso fare qualsiasi cosa che non lo rompo. Oggi ho fatto una decina di lipo, lo giro e se lo faccio delicatamente e lo tengo girato bene o male tutto ok , ma se provo a girarlo e rigirarlo tutto molto in fretta mi inizia a girare tutto e non lo riprendo più. A volte se non lo faccio abbastanza delicatamente mi prende a ruotare anche solo per metterlo a testa in giù .. è normale per il tipo di elicotterino? è il mio primo 6 canali,magari m'aspetto troppo per un elicottero economico. Oggi ho portato il blade 120 e mcpx , c'era un pò di venticello,ci si divertiva da matti comunque con mcpx con blade 120 ho finito la prima lipo e poi riposto. |
![]() | #2547 (permalink) Top | |
Personalmente, o ho affinato i pollici, oppure il trave di coda allungato ha migliorato questo aspetto. Stamattina ho notato che nei rovesci verso fine lipo, tenendolo in quota con tutto collettivo negativo, il motorino di coda non riusciva a tenere, un po' come quando si fanno gli affondi prolungati di collettivo, quindi l'eli piroettava lento, ma senza andare in crisi. Ribaltandolo riprendevo il pieno controllo. Devo provare a sostituire i fili del motore di coda con quelli del 120SR e poi anche ad eliminare il connettore. Per me siamo vicini all'eliminazione della resa della centralina. | |
![]() | #2548 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Altrimenti come ti spieghi gli ormai troppi video (non più solo promo) in cui lo girano perfettamente come e dove vogliono? Citazione:
![]() Peccato non avere avuto uno zio elicotterista... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #2549 (permalink) Top | |
Però c'è qualcosa che non mi torna,devo vedere bene i video di youtube in generale e anche quello di Rico,forse fanno manovre più dolci ,domani riprovo, oggi quando iniziavo a capire un pò come girarlo e rigirarlo ho finito le batterie. | |
![]() | #2550 (permalink) Top |
UserPlus | Conduttori maggiorati per la coda
Detto fatto, ho alimentato il motore di coda con i monofili utilizzati nel 120SR. Per ora ho mantenuto il connettore. La modifica l'ho fatta sull'elicottero più nuovo, che ora ha un trave di coda allungato di 9mm. Per l'occasione, oggi c'è un bel vento, ho montato le pale senza supposta. A tutti i livelli di scarica della lipo Hyperion 240 nei collective punch prolungati lo scostamento antiorario non supera mai una ventina di gradi. Mi è capitato più di una volta di incappare in situazioni limite e non mai avuto rese della centralina. In particolare, in un decollo ho falciato un po' d'erba, il motore principale non si è seduto, si è proprio sdraiato perché tentavo di tenerlo su con tutto collettivo mentre cercavo anche col ciclico di correggere lo sbandamento introdotto dall'incidente. E' successo che una volta libero dall'erba, con l'elicottero che stentava a salire per giri bassi, la coda era a tutta perché la posizione della coda era sbandata di almeno 90° antiorari rispetto alla posizione che il gyro avrebbe voluto impostare. Mentre a fatica il motore principale recuperava i giri, il motore di coda, annaspando a tutta birra ha riportato la coda in posizione e sono potuto ripartire. Da quel che ricordo, con molto ma molto meno, solo qualche giorno fa la centralina si arrendeva. Completerò le impressioni tra qualche giorno dopo averci volato per bene, ma ormai mi pare proprio di non dover più temere la resa del gyro di coda. A proposito di timori, mi sono praticamente reso conto soltanto adesso che i famosi traballamenti da troppo gain, sono solo un lontano ricordo. Non ne ho mai più avuti, con nessuno dei due elicotteri, neanche con le lipo E-flite, neanche con le pale senza supposta e neanche con tutte queste combinazioni ed il forte vento. La domanda seguente è: perché? Io mi sono perso, non saprei proprio dire cosa abbia causato la sparizione del traballamento. Un paio di foto del confronto tra la coda con fili standard e quella con i fili del 120SR. ![]() ![]() |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
