![]() | #2481 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
oggi ho fatto 6 lipo 4 hyperion 240 e 2 e-flite,devo dire che nonostante raffichette di vento vola benissimo,a parte i cali di quota forse dovuta ad un bel buco da 15 mm sulla punta della canopy,non avevo pensato di sostituirla ne ho una nuova,domani altri voli,l'unica cosa che non ne esco a farlo girare senza farlo craschare a terra,non ho ancora ben capito se è una questione di dosaggio gas/passo con ciclico,ho provato un loop in velocità al momento del rovescio ha perso la coda,ho provato a girarlo di alettoni ha perso la coda,praticamnte se ci volo normale ok,se azzardo sta sempre a cascare ![]() ps voi ocme dosate? ho le curve standard gas 100 100 100 100 100 stunt passo 30 40 60 75 100 stunt D/R 100% EXPO 30%
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: Bergamo
![]() | #2483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per altro penso che il motore di coda funzioni bene, finchè la lipo non crolla dopo quell'attimo di "burst" e tutto quanto se lo pappa il motore principale sotto sforzo che consuma come una stufetta... Il guaio è che a 1s non si riesce a demoltiplicare a sufficienza perchè le pale girerebbero troppo piano. Per questo a 1s non si possono fare miracoli..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 31 marzo 11 alle ore 23:26 | |
![]() | #2484 (permalink) Top |
Una domanda a questo punto mi sorge spontanea... pressochè ovunque sui forum si leggono lamentele del fatto che la coda non tiene, la coda non ce la fa, la coda è sottodimensionata ecc ecc.. quel che vorrei sapere dalle vostre impressioni è se il main motor è secondo voi sufficiente oppure anch'esso ha qualche lacuna sotto sforzo e necessiterebbe di maggior velocità oppure coppia... che mi dite a proposito? |
![]() | #2485 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per non perdere la coda devi evitare di dare tutto passo in modo veloce. Io nel looping, ma anche nei flip, curo che il passo sia a zero quando l'eli è in verticale, poi inverto ma arrivo a tutto negativo solo se vedo che rovesciato continua a scendere. A proposito, ma anche col vostro il collettivo in negativo spinge meno che in positivo? | |
![]() | #2486 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2487 (permalink) Top | |
![]() | #2488 (permalink) Top | |
ad ogni modo intendevo spostare un attimo l'attenzione sul motore principale per sapere cosa ne pensate... | |
![]() | #2489 (permalink) Top |
User |
Questo qua fa flip stretti fino al 4° minuto... YouTube - Blade mCPX flippin' around Cos'ha? Lipo al plutonio? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
