Vecchio 31 marzo 11, 10:28   #2441 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ho visto che un utente non ricordo il nome ha trovato su questo sito rakonheli l'upgrade per il moscerino,manine,hub,swash...ora chiedo a chi conosce questa marca secondo voi ne vale la pena oppure meglio il materiale della microheli?
liftbag ne parlava proprio pochi post fa...
A vederli sembrano ben fatti.. a vederli...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 10:52   #2442 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
parli di microheli oppure rakonheli?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 11:00   #2443 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Sono troppo grandi purtroppo.
Certo che se Microheli ha utilizzato cuscinetti con foro interno da 2 e boccole di adattamento, ha perso un'altra occasione per fare le cose per bene, visto che in questo caso un thrust bearing esterno poteva utilizzarlo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 11:05   #2444 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Ancora su tail boom allungato
Ho dimenticato un piccolo particolare che mi è tornato in mente stamattina volando con entrambi gli elicotteri e con le lipo E-flite.
Spostare il motore posteriore indietro sposta indietro anche il baricentro. Chi non utilizza un portabatteria a velcro e quindi non ha la possibilità di bilanciare l'elicottero spostando avanti la lipo, avrà l'elicottero che tenderà ad andare indietro ogni volta che si mette l'elevatore a zero.
Si potrebbe svitare di un giro o due il pushrod posteriore, o forse tagliare un po' le linguette laterali delle lipo E-flite per fare in modo che entrino maggiormente nel portabatteria.
Vecchio 31 marzo 11, 11:16   #2445 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Purtroppo non si può dare un giudizio o anche una previsione senza aver provato.
Ho provato molti upgrades di entrambe le ditte.
Posso dire che Rakonheli utilizza generalmente materiali migliori ed osa di più per ottenere peso ridotto o funzionalità diverse dall'originale, mentre Microheli tende di più a copiare il design originale modificando il materiale.
Però Rakonheli fa spesso uso di carbonio rivettato all'alluminio e la cosa mi piace poco perché i crash trovano troppi punti deboli in questa soluzione.
Inoltre in componenti dalla progettazione delicata, come testa, manine e swashplate del 120SR hanno dimostrato di mancare di esperienza ed hanno fatto errori.
Un merito di rakoheli è quello di ascoltare la clientela, tanto che hanno spesso modificato i componenti dietro segnalazione di problemi (lo swash per il 120SR lo hanno ritirato dopo una mia recensione totalmente negativa e la seconda versione, pur con difettuccio, ora va alla grande).
Proprio per la poca esperienza che attribuisco a Rakonheli, ho preferito ordinare le manine di Microheli.
Appena le avrò testate per bene riferisco
Vecchio 31 marzo 11, 11:17   #2446 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Bhè.. già di suo tende a cabrare un pelo...
e mi sono ritrovato in casa anche un tondino di carbonio da 2mm... uhhummm...
Intanto oggi dovrebbe arrivare la coda nuova + un motorino mcx2.
E poi rischierò con i cuscinetti ibridi Align/E-flite....
Ah Lift... non so se hai letto... li ho rimontati con il bronzo a vista.
Quel bronzo (o rame) si piega solo a guardarlo anche se non viene via. E da quel lato l'anello esterno ha un diametro maggiore...
Chi ci capisce è bravo con questi cuscinetti... ma HH non si degna di dire di che tipo siano... benchè, anche se lo dicesse... abbiamo visto che fine fanno.
Vecchio 31 marzo 11, 11:21   #2447 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Infatti
Beh, hai il tondino, il motorino, se hai una coda dell'mSR dismessa hai anche il cavo e la pinza per il motore posteriore... cosa aspetti
Vecchio 31 marzo 11, 12:21   #2448 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Infatti
comunque più lo si usa e più arrivano giochi, ora anche sui servi...e di conseguenza altri compartamenti strani.
per farlo stare in hovering l'elev deve stare quasi 2mm più in alto degli altri 2 servi, mah!
arriverà a 10 ore di volo o bisognerà ricompare il modello completo prima?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 12:34   #2449 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
in effetti...il dubbio viene.
Vecchio 31 marzo 11, 12:36   #2450 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
la plastica è sempre plastica con i suoi pro e contro ... son curioso di vedere con i nuovi upgrade come si comporterà .. i preorder ci son già : chi fa da cavia ?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
