30 marzo 11, 21:44 | #2391 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho scelto una spedizione tracciabile e veloce e mi costa 25$ per manine e tail boom brace per il rex 250. Non ricordo se ci fosse un'opzione più economica. Ho preferito Microheli senza aspettare Rakonheli, perché anche se quest'ultima lavora meglio, dall'esperienza fatta sul 120SR mi è sembrato che siano un po' allo sbaraglio sulla progettazione di parti delicate come swashplate, testa e manine. Microheli in genere lavora con qualità scarsa (non sempre), ma su questi componenti credo abbiano un po' di esperienza in più. | |
30 marzo 11, 21:50 | #2393 (permalink) Top |
User | Quando vola tutto intero è uno spasso!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
30 marzo 11, 22:22 | #2394 (permalink) Top |
User |
Con i cuscinetti Align nella parte interna si viene a creare un leggero spessore in più. Stringendo la vite questa non arriva completamente a serrarsi così fa pressione sui cuscinetti eliminando del tutto i giochi. Naturalmente bisogna stringere al punto giusto senza forzare troppo, quindi il frenafiletti è OBBLIGATORIO. Facendo scorrere le manine si sentono come dei leggeri scatti, credo siano causati dai cuscinetti Align (strano però) ma tirando le manine verso l'esterno simulando la forza centrifuga delle pale, questi scatti spariscono poichè non si appoggiano più troppo sui cuscinetti interni Align. Praticamente tutto il lavoro sporco lo fanno i cuscinetti lato pala. Hanno delle sfere microscopiche, quindi esplodono troppo facilmente. Adesso li ho invertiti, lato bronzeo NON a vista, verso l'interno. Questo anello bronzeo non si stacca nemmeno a cannonate ma si deforma con estrema facilità. Quindi credo che anche così, se avviene una torsione che sollecita anche una sola microsfera a deformare l'anello riuscendo a uscire, il cuscinetto esplode. Di contro, mettendo il bronzo a vista, la sollecitazione avviene verso il lato argenteo. Così secondo me, l'anello interno può sganciarsi dall'anello esterno con facilità facendo esplodere il cuscinetto. In realtà bisognerebbe distruggere 2 cuscinetti provando a capire se sia più facile far fuoriuscire l'anello interno dalla parte argentea con la sola pressione e/o torsione, o se sia più facile riuscire a far deformare la tenera protezione in bronzo facendo pressione e/o torsione in modo da far scappare qualche sfera e smontare il cuscinetto. Non posso provare, me ne rimane uno solo di scorta finchè non si troverà la soluzione definitiva. Ma dico.. 2 belle bronzine no eh?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 30 marzo 11 alle ore 22:26 |
30 marzo 11, 22:32 | #2395 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
@lift grazie, immaginavo che era in linea ma non potendo controllare (la coda era troppo sfibrata) non ero certo. Allora la faccio con la fresa almeno viene in linea perfetta
__________________ Baciami la badante..... |
30 marzo 11, 22:32 | #2396 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
skf non fa queste misure?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
30 marzo 11, 22:39 | #2398 (permalink) Top |
User |
Ho notato una cosa: quando si crasha e il rotore picchia il terreno la pala si piega tutta all'indietro. Se guardate bene dentro la manina simulando la stessa situazione, vedrete che la parte della pala che si inserisce nella manina, la parte tonda con il foro, fa leva sulla testa della vite dell'asse trasversale. L'effetto è praticamente quello del cavatappi per le bottiglie di vino: estrae il tappo, cioè la parte interna del cuscinetto. Correggetemi se sbaglio...
30 marzo 11, 22:43 | #2399 (permalink) Top | |
__________________ Baciami la badante..... | |
30 marzo 11, 22:52 | #2400 (permalink) Top | |||
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
