Vecchio 30 marzo 11, 15:07   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
ma a voi è normale che per farlo stare in hovering il piatto sia leggermente inclinato a destra(vedendo da dietro) e un po' picchiato?
ho dovuto alzare molro il link dell'elevatore e sta quasi al limite con la forcella dell'uniball
anche da me il link posteriore picchia un pò il piatto.. ma è una cosa minima, e nonostante questo tende un pò all'indietro.
tanto che ieri ho dovuto dare una tacca di trim per compensare.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 15:11   #2342 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
avete uno schema al volo per realizzare un connettore tipo a 4S /6S per caricare le lipette tutte insieme con bilanciatore attaccato?tanto i fili li hoi i microdeans ne ho vorrei autocostruirmi il tutto il cavetto per bilanciare ne ho da 3/4/6/ celle potrebbe essere così:
l'alimentazione la prendo dal positivo 1° poi faccio la serie sulle 4 lipo ed infine prendo il negativo dell'ultima lipo cosi avrei fatto l'alimentazione che va al CB invece rigurado il bilanciamento prendo il positivo della prima lipo in parallelo all'alimentazione e lo mando al connettore del bilanciatore,poi prendo il meno di ogni lipo e vado al connettore del bilanciatore,quindi avrei 1 positivo e 4 negativi se facessi un cavo per 4 lipo dico bene o dico giusto?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 15:14   #2343 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
ha anche pensavo fosse un problema di CG ma ho controllato ed è leggermente picchiato, quindi va pure bene ma comunque tende ad andare indietro!!! una cosa per i trim! ho notato che trimmando si spostano tutti e 3 i servi e certe volte sballa il pitch
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 15:27   #2344 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2011
ragazzi mi ha risposto finalmente la HorizonHobby
eccovi la gradita risposta
Buon giorno,
nelle prossime due settimane saranno a disposizione nei negozi Italiani le nuove manine porta pale del Blade mCPx.
Per chi lo avesse già acquistato ovviamente saranno distribuite gratuitamente per rimpiazzare quelle dell’elicottero.
Questo avverrà tramite il rivenditore da cui ha acquistato l’elicottero.
Cordiali saluti.
Horizon Hobby Team
Evil_Jin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 15:30   #2345 (permalink)  Top
Residenza: latina
penso sia fondamentale che son il sistema 3.1 flybarless da radio i trim non vanno toccati,si deve agire solo sui link,la centralina ad ogni movimento dei trim per lei è come se dessi comando
Vecchio 30 marzo 11, 15:34   #2346 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
E' vero... però sul momento, una tacca di trim avanti ha eliminato la leggera tendenza ad andare indietro.
Naturalmente meglio regolare il link, solo che questo può essere fatto 2 giri alla volta perchè il foro è asimmetrico. Mi sembravano troppi 2 giri, quindi l'ho lasciato com'era... ma tende un pò indietro benchè picchiato...
boh?
Vecchio 30 marzo 11, 15:34   #2347 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Evil_Jin Visualizza messaggio
Buon giorno,
Cordiali saluti.
Horizon Hobby Team
Ottima news.
Quindi dovremo farne richiesta o la spedizione sarà automatica?
Vecchio 30 marzo 11, 15:54   #2348 (permalink)  Top
Rivenditore-RC-Modelmania
L'avatar di rc-modelmania.com
Data registr.: 12-05-2008
Ottima news.
bisogna farne richiesta in quanto Horizon ha scordato di scrivere che le mamine sono sostituite gratuitamente ma che le spedizioni delle stesse sono a carico del cliente.
rc-modelmania.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 16:01   #2349 (permalink)  Top
Residenza: latina
[QUOTE=cbrseicento;2518186]avete uno schema al volo per realizzare un connettore tipo a 4S /6S per caricare le lipette tutte insieme con bilanciatore attaccato?tanto i fili li hoi i microdeans ne ho vorrei autocostruirmi il tutto il cavetto per bilanciare ne ho da 3/4/6/ celle potrebbe essere così:
ops ho toppato alla grande ho capito come farle,chiedo scusa se ho scritto una castroneria
Vecchio 30 marzo 11, 16:31   #2350 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da rc-modelmania.com Visualizza messaggio
Ok Alex,
grazie per l'informazione, facci sapere allora quando saranno disponibili.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
