![]() | #2333 (permalink) Top |
User |
Sembrano "appetitose"... in questo modo la testa sarebbe anche più resistente ai crash... forse si piegherebbe l'asse... ma tutto rimarrebbe "al suo posto"... E poi magari uno swash con un cuscinetto come si deve... Che tempi/costi ha Microheli per la spedizione in Italia?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2334 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
dovrebbero riguardare anche i link delle manine che vanno al piatto,qualcosa di più sostenibile,visto i vari crash che nìcon nulla si staccano e si perdono ![]() io aspetto che facciano anche la swash in alluminio magari anche l'hub ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2335 (permalink) Top |
User |
a mio modesto parere il gioco non è del piatto in se, bensì in primis della forcella di ritenuta, che gli permette del movimento laterale poi i link dei servi, questi ne hanno molto proprio sugli uniball infine del complesso manine ma direi che se si trovasse il modo di stringere leggermente la forcella gran parte del gioco andrebbe via, provate con le mani e vedrete come cambia poi chiaramente ci sono i casi di gioco proprio sul cuscinetto, ma questa è un altra storia p.s la cosa interessante delle manine microheli è la possibilità a quanto ho capito di irrigidire i damper il dubbio sono i cuscinetti, ma penso che potrebbero essere sostituiti con gli originali, sempre meglio che i loro ![]() ![]() |
![]() | #2336 (permalink) Top |
User | basta legarli insieme con qualsiasi filo... non si perdono più... già testato.
![]() | #2337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece il mio cuscinetto di giochi ne ha, e parecchi... praticamente come quello dell'mSR...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2338 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2339 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Può essere che i cuscinetti abbiano un diametro interno maggiore e che le boccole adattino lo spindle ai cuscinetti? Se le boccole con rondella vanno posizionate una interna ed una esterna, allora anche in caso di cedimento del cuscinetto esterno, la manina verrebbe bloccata dalla rondella. Ci voleva tanto a pubblicare un disegno esploso? | |
![]() | #2340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
ho dovuto alzare molro il link dell'elevatore e sta quasi al limite con la forcella dell'uniball | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
