![]() | #2291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
questo e un suo video in vento. se provo mio in vento centralina se arrende...perde coda, e in nessun modo non parte cosi velocemente mio in su, cioe ho pocco passo. e a meta curva pitch ho 0 gradi colettivo....non so ...proprio non e come altri da video... devo provare a cambiare motori, forse ho uno dei motori, di quelli non tanto buoni comunque domani parte la dx8 per suoi problemmi... poi vedro di questo zanzarone... va bene anche cosi, mi diverto con Need For Speed 11 ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #2292 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Qualche volta nei flip la coda l'ho persa (non oggi, nelle giornate calme), ma io non ho ancora una gestione fine del collettivo + ciclico. Nel totale non mi posso lamentare della coda di entrambi i miei due mostriciattoli. | |
![]() | #2293 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
ciao ragazzzi un mio amico mi chiedeva se funziona mcpx con radio di sr 12o o di msr? tanto a lui la funzione idle up non interessa se qualcuno ha la possibilita' di verificare ci farebbe una cartesia grazie ![]() |
![]() | #2294 (permalink) Top | |
Se anche fosse che per esempio trasmettessero un valore di pitch massimo su tutta l'escursione del throttle, volerebbe male. La curva gas di quelle radio è lineare, quindi con tutto pitch, per tenerlo in volo livellato bisognerebbe abbassare molto i giri, cosa che il ninnolo non gradisce perché entra in traballamento. | |
![]() | #2296 (permalink) Top | |
![]() perche' comunque lo consigliano per la dx5 che fa le stesse cose della radio originale di msr!rimango dubbioso che la radio di msr non vada!peccato che non ce l'ho per provare... | |
![]() | #2297 (permalink) Top | |
La DX5e va bene con i 4 canali E-flite perché i quattro canali che servono ci sono tutti, ma l'mCP X ha bisogno del pitch, e le radio a 4 canali E-flite non ce l'hanno. | |
![]() | #2299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Sarebbe interessante però capire come mai la radio che danno assieme al modello si chiama DX4e come se fosse una 4 canali. Come funziona l'idle up con una 4 canali ? Sono curioso di capire. Forse 4 analogici/lineari e un quinto solo on/off ? Ma allora non mi spiego lo spool up graduale quando si sale in normal con lo stick visto che inserendo la funzione hold (il 5° canale ?) con lo stesso stick del gas si cambia linearmente il collettivo. Sarà anche la centralina del modello a fare tutto, d'accordo ma come fa ? Forse la centralina fa solo un soft start del motore ed in realtà il comando del gas è solo on/off ? Come funziona ? Vado a rileggermi il manuale della radio perchè non capisco. Ciao | |
![]() | #2300 (permalink) Top |
| no il mio in un volo sono partite manine e cose varie io essendo uno che se spendo 189euro pretendo serieta l'ho riportato al negoziante e pretendo che tutto cio che e andato perso durante staccamento dele manine venga rimborsato... visto che comunque e' arrivata circolare dai crukki a tutti i negozianti che e' stata riscontrata anomalia,e che la distrubuzione e stto sospesa e fra 10gg rmanderanno a clienti con problema pezzi per ripararlo e sara' distrubuita versione senza problemi... sono 189euro non 10 euro ci vuole srieta' a mio avviso... |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
