![]() | #2241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a "orecchio" c'è una differenza netta. Tra l'altro con l'elica originale quello dell'mSR sembra girare uguale, ma se gli metti l'elica dell'mCP allora il calo di giri è netto. Devo fare un ordine urgente... chissà se ritornerà come in origine, ma questa coda "molliccia" non la reggo. Non so se prendere una coda completa (anche per eventuale crash) o solo il motore dell'mCX... ma forse è meglio entrambi... se i motorini vanno via come l'acqua... Da RC ce ne sono ben 4, 2 right e 2 left... Quale devo prendere??? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2242 (permalink) Top |
User |
@LIFT: il motore è questo: Motor with Pinion, Counter-Clockwise: BMCX2 by E-flite | RCModelMania oppure questo? Motor w/Pinion, Left | RCModelMania
![]() | #2243 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Nel frattempo da un controllo, risulta che sul mio lo swashplate ha preso un gioco incredibile. Ne ho uno di ricambio, proveró a sostituirlo. Se i giochi spariscono vuol dire che questo componente non arriva a 10 ore di volo ![]() Se il lasco è del giunto a sfera c'è poco da fare, se è al cuscinetto si potrebbe provare a sostituirlo con un Boca con le sfere in ceramica. | ||
![]() | #2244 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
domandona voi quando lo girate usate i Dual/rate a 100% o si può girare anche ad esempio con Dual/Rate 70/80 %? sabato per un crash dovuto ad un loop mi si è sfilacciata la coda in carbonio sostituita con una nuova la coda è perfetta ed inchiodata ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2245 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
io ho provato con la radio economica di scatola....e devo dire che mi trovo bene. La risposta dell'elicottero con i settaggi impostati sulla scheda dell'mcpx, per radio NO COMPUTER, sono più o meno gli stessi, che imposto come da manuale, sulla mia dx7... Sta dx4 non fa proprio schifo... |
![]() | #2246 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene, ordinato sia la coda che il motore dell'mcx2. A questo punto forse avrei dovuto prendere pure uno swash... ma da RC non è disponibile. Forse è meglio aspettare qualcosa aftermarket di più preciso. Se è stato fatto per l'msr credo sia solo questione di tempo e qui ci deve guadagnare la precisione di risposta molto più che nell'mSR... Il mio ha sempre avuto giochi, adesso non so se ne ha presi ancora ma sicuramente non ha 10 ore di volo, e il gioco è sia nella sfera che nel cuscinetto, pessimo come quello dell'mSR.
![]() | #2247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Ultima modifica di DavideDR : 28 marzo 11 alle ore 11:27 | |
![]() | #2248 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il gioco è tutto dentro al cuscinetto, e anche tra la sfera metallica e la plastica, ma lì non si può fare nulla. Ciò dimostra cmq. che tra un modello e l'altro ci sono troppo spesso grandi differenze.
![]() | #2250 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
