![]() | #2131 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2509924] finito di saldare le lipo.connettore per caricare le originali e-flite diciamo pronto per provarle,stasera doo il lavoro ne testo 2, le hyperion da 240mhA pesano 8.1/3 con velcro le hyperion da 320 pesano 10.3/5 con velcro l'ely con le hyperion 240 pesa 47.9 grammi appena ho un attimo faccio delle fotine e ve le posto
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
![]() | #2135 (permalink) Top |
UserPlus | Perché lo escludi? Quando entra in traballamento le cause possono essere molteplici, ogni causa che possa aumentare le vibrazioni può innescare il comportamento traballante (cioè autostabilizzazione in crisi): ghiera principale allentata, albero criccato, giochi assiali nei cuscinetti delle manine, giochi a livello swashplate e che producono giochi nel naturale movimento delle manine, incertezze di posizionamento dei servi e infine anche giri rotore bassi che solitamente accentuano problemi di sbilanciamento generali, soprattutto ad un determinato numero di giri nei quali si innesca una risonanza.
![]() | #2136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
![]() Ora sul mio c'ho la tua ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() Baciami la badante..... ![]() | |
![]() | #2137 (permalink) Top | |
una cosa: le nuove manine hanno quello spessore interno, non è che è fatto anche per avere meno gioco dello spindle stringendo di più gli spessori ottonati verso i dump? | |
![]() | #2138 (permalink) Top |
User |
L'elastico sicuramente "ammortizza" i movimenti, e se come penso sono causati da gain elevato e basse inerzie, non può che migliorare o eliminare il problema. Rimane da capire quanto vengono forzati i servi... e SOPRATTUTTO: rimane da capire perchè, avendo provato a mettere un elastico anch'io, ma facendo molti meno giri intorno alle manine per non forzare troppo ma ottenere un minimo di effetto "ammortizzante".... le oscillazioni sono SPARITE, ma ... la coda non teneva più! ![]() Scodava ad ogni incremento di passo e ad ogni decremento... come se il gain del gyro fosse MOLTO basso. Naturalmente il gain è lo stesso di sempre, e togliendo l'elastico, con le stesse pale (non suppostate) la coda è tornata inchiodata come sempre (almeno fino ad oggi nel mio caso)... Chi ci capisce è bravo... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2139 (permalink) Top | |
sono strani questi mostriciattoli...a me invece la coda non cambia sia con che senza!!! mah!! | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
