![]() | #2041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
![]() ![]() ho provato il rovescio con il trex sul simulatore e mi riesce bene ma per metterlo in rovescio prima devo spingere un pulsante sulla tastiera x far variare il pitch e non il GAS....volevo settare sul radiocomando uno swith che mi permette di passare dal comando del gas alla variazione del pitch ![]() ![]()
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #2042 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ragazzi sono rimasto sbalordito mai successa una cosa del genere,ieri ho fatto il pagamento ad un negozio on-line per acquistare i microdeans con cavetti al silicone consigliato dall'amico LIFTBAG,oggi alle 13 li avevo sulla scrivania,corriere bartolini sulla busta c'era scritto URGENTISSIMO questi si che sono negozi da tenere in considerazione,il modellista ora ordina e subito vorrebbe il materiale,almeno io son così ![]() e stasera mi dedico alle saldature delle lipette hyperion,ho l'acqualina in bocca non vedo l'ora di testarle ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2043 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quella normal probabilmente sarà una retta inclinata. Puoi variarla aumentando un po' i valori, eccetto lo zero ed il 100%. In quella stunt imposta tutto al 100% e la hold ovviamente tutta a zero. Quando agirai sullo switch F.Mode, passerai dalla curva normal a quella stunt, col gas al massimo anche in rovescio. Se ti interessa fare anche le autorotazioni, all'inizio può essere d'aiuto variare la curva del pitch in hold, facendola partire tipo dal 35%. | |
![]() | #2045 (permalink) Top | |
![]() | #2046 (permalink) Top | |
In questo modo il motore spinge meno in hovering e in volo livellato, ma spinge di più se si aumenta il collettivo, a tutto vantaggio dell'autonomia. Ovvio che se fai volo 3D dove si usa tanto ciclico e tanto collettivo il motore deve stare al 100% sempre. In alcune radio esistono più di due posizioni per il flight mode, il che consente ad esempio di avere due curve stunt separate per acro e 3D oltre naturalmente alla normal per partire. | |
![]() | #2047 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Solo 2 giorni dalla Lombardia alla Sicilia mi pare un record mondiale... See condo me hanno il teletrasporto e non lo dicono per fregare la concorrenza... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2048 (permalink) Top | |
![]() | #2049 (permalink) Top |
sul simulatore mi trovo molto meglio con un Trex 700 che con tutti gli altri lo compro!!! ![]() ![]() ![]()
![]() | #2050 (permalink) Top |
User |
Trovati 3 connettori maschio/femmina per lipo E-flite. 2 in un vecchio lettore CD-ROM, 1 in un vecchio telefono. Utilizzando (se ci riesco) i connettori di 3 vecchie lipo 1s spompate avrò 3 cavetti adattatori a costo zero + l'originale fanno 4, così posso usare il vecchio Celectra dell'mSR per caricarle in contemporanea. Si perde la regolazione dei mAh ma pazienza. Il nuovo carichino è comodo, ma con una sola lipo alla volta non è il massimo...
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
