![]() | #1991 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
P.S. Stamattina ho usato in sequenza tutte le 8 lipo Hyperion. Sono stato fuori un'ora intera. Sono fantastiche, lo fanno urlare quel motorino. Con quelle da 240 ci volo 5 minuti senza timore che il motore mi abbandoni e le ricarico con 150/160 mAh. Certo però non faccio 3D, ma sono convinto che rigo ce li farebbe anche lui 5 minuti alla sua maniera ![]() Ultima modifica di liftbag : 23 marzo 11 alle ore 12:31 | |
![]() | #1992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ps anche a te vibra il timone di coda?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #1993 (permalink) Top | |
![]() Io le carico a circa 3C. Il timone sbacchetta, ma in modo impercettibile, a tre metri di distanza non si vede più. Direi che è ok, non la considero una vibrazione né una cosa preoccupante. | |
![]() | #1994 (permalink) Top | |
![]() | #1995 (permalink) Top |
User |
Ammazza quanto scrivete !!! ![]() ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #1996 (permalink) Top | ||
Dipende anche molto dalla qualità del velcro. Quello preso in merceria spesso è una ciofeca. Io uso quello della Robbe (nero) ed un tipo ancora migliore preso forse da hobbyking (quello azzurro). Citazione:
Ti conviene sostituirlo con quello originale, oppure cambi su lipo e 3 in 1 con i Deans micro plug. | ||
![]() | #1997 (permalink) Top |
[QUOTE=liftbag;2506556]Assolutamente si, il velcro tiene benissimo, forse meglio del portabatterie originale, nel senso, che in qualche crash ho trovato la lipo E-flite fuori dal carrello originale, mentre con il velcro la tenuta è praticamente una garanzia. Dipende anche molto dalla qualità del velcro. Quello preso in merceria spesso è una ciofeca. Io uso quello della Robbe (nero) ed un tipo ancora migliore preso forse da hobbyking (quello azzurro). Io sugli eli più grandi uso quello della 3M doubleface però forse aumenta di peso,oppure ho quello align,quello da merceria non l'ho mai usato ![]()
![]() | #1998 (permalink) Top |
User |
Grazie per la risposta....quindi mi conviene tagliare il connettore e mettere i micro deans oppure comprare direttamente le batterie quelle grige?....dove avete preso voi i micro deans?...si trovano facilmente....non li ho mai visti
![]() | #1999 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
