29 giugno 15, 16:17 | #19641 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2012 Residenza: Salerno
| problemi mcpx
Grazie mille a tutti per le risposte e i consigli ma il mio mcpx ha tantissimi problemi all albero o al piatto ciclico probabilmente + il cavetto che porta l alimentazione alla schedina fa contattoo non lo sto piu usando ormai npn so piu che faree |
11 settembre 15, 18:19 | #19642 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005
| problemi bind mcpx v1 e dx6i
Salve a tutti, per caso qualcuno sa dirmi come bindare una dx6i (comprata recentemente) ed il mio vecchio e fedele mcpx v1? Ho provato in tutti i modi possibili ma niente da fare. Grazie a tutti. |
11 settembre 15, 21:00 | #19644 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2013 Residenza: Cesena
"Scusate, ho sbagliato gruppo, non interessatevi del messaggio!!!" Buonasera! Ho un problema, ho fatto un crash dove ho rotto la capottina e si è tolto l'ingranaggio in plastica dell'albero a cui si collega il motore. A parte questo sembrava tutto ok però poi quando lo accendo e do gas il servo "dietro" cioè quello di coda si alza tantissimo (mentre gli altri due si abbassano ovviamente). Poi ogni tanto l'albero si muove a scatti in su e in giù. Come posso fare? Ultima modifica di Lotus451 : 11 settembre 15 alle ore 21:05 |
11 settembre 15, 21:11 | #19645 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Inoltre, dopo una bella botta, qualche volta bisogna rifare il binding.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
27 settembre 15, 21:08 | #19646 (permalink) Top | |
Grazie mille!! | |
02 ottobre 15, 08:42 | #19647 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Credo che il vecchio mcpx v1 abbia la ricevente dsm2 e che la dx6i, se comprata recentemente, abbia modulazione solo in dsmx. Informati in tal senso se hai problemi di mancanza assoluta di binding.
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
04 ottobre 15, 21:00 | #19648 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Dopo qualche mese che non usavo il piccoletto ho riscontrato un grave problema, quando do gas i servi del piatto non salgono uniformemente ma uno o l'altro spingono di più facendo inclinare l'elicottero da un lato o dall'altro senza riuscire a sollevarlo. I settaggi della radio (DX6i) sono quelli del manuale, e quando l'ho riposto mesi fa l'elicottero andava benissimo Consigli? Ho già provato a pulire i servi con il wd40 ma il problema rimane |
04 ottobre 15, 21:43 | #19649 (permalink) Top | |
04 ottobre 15, 21:47 | #19650 (permalink) Top |
| Ma io volevo lubrificare le viti senza fine dei servi, ora comunque passo anche un pulitore per l'elettronica, ma non sono sicuro che il problema sia nei servi anche perchè a modello fermo inclinando il piatto i servi rispondono per bene,. è solo dando gas che il piatto non sale pari
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
