![]() | #19631 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
..blheli è meno complicato da usare di quello che sembra, ed offre delle potenzialità enormi. comunque, su hkrc puoi trovare sia il c05m che un esc plug-e-play da 10a, mi pare.. oppure sentiamoci in privato, che qualcosa di dismesso lo dovrei avere.. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #19632 (permalink) Top | |
User | Ritratto, passo e -per ora- chiudo. Citazione:
![]() A conti fatti rimango sulla mia decisione e rinuncio senza rimpianti ad affrontare l'elaborazione. I miei tre mCP X sono perfettamente tarati e già ottimizzati al massimo: su uno ho montato ho il motore di coda maggiorato, un altro (v1, il primo che ho acquistato RTF d'occasione nel negozio sotto casa tre anni fa) ha il trave di coda allungato. Per allenarmi nel volo rovescio e nelle figure base sono più che idonei, non devo certo affrontare competizioni, farci chissà che numeri o smanetterci per il puro gusto di portarli al limite. La mia era solo un'idea originata dal fatto il recente acquisto in blocco a prezzo iperstracciato della componentistica completa per mettere assieme due mCP X - un v1 usato poco ed un v2 nuovissimo - più diversi ricambi, includeva un telaio RKH (l'ho messo da parte ed eventualmente potrei cederlo), un piatto Microheli ed un gruppo testa rotore/pinze RKH, questi ultimi entrambi già installati rispettivamente sul secondo v1 e sul v2 prontamente riassemblati e messi a punto. Come accennavo ho altri elicotteri brushless, alcuni a coda motorizzata e altri a trasmissione, che già di serie offrono prestazioni di tutto rispetto. Mettere a punto e personalizzare un elicottero dà parecchia soddisfazione tuttavia richede un minimo di tempo. Altro tempo richiede programmare curve e parametri sulle radio per cui, più che spippolare su un modellino magari un pelo sottopotenziato ma onestamente ben riuscito, preferisco ritagliarne un altro po' per tenere svegli i pollici. ![]() In ogni caso ti ringrazio nuovamente per le dritte e per la disponibilità. ![]()
__________________ V911-1 / -pro | V931 AS350 || Xieda 9958 || mSR | Nano CP X / CP S / S2 | mCP X / v2 / BL | mCP S | 130 X || Genius CP BL / V2 | Mini CP | 4G6 / 4G6S | M120D01 | V120D02 | New V120D02S | 4F200LM || Falcon K100 | Blast K110 || Blue Arrow 1.8 3D || CX903 || HCP60 | HCP80V2 | HCP100 | HCP100S | |
![]() | #19634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #19635 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io ho su un telaio rakonheli per mcpx v2, però ho il piatto microheli con pin laterale. Vorrei mettere quello col pin posteriore per evitare che il piatto sforzi col comando di elevatore. Posso adattare il piatto Lynx per mcpx BL che ha la guida antirotazione da incollare al telaio per mcpx bl ? Per usare il piatto microheli bisogna per forza usarne il telaio ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #19636 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2012 Residenza: Salerno
| ![]() Sono Arrivatee ieriiii sono eccezionaliii mai vista una cosa simileeee il motore ha delle ottime prestazioni e il modello ha di nuovo l estrema reattività di primaaa slno riuscito anche a farlo volare un poco nel salone e mi sono divertito moltissimoo! Ora devo solo provare a fare qualche volo inverso fuori ![]() L unica cosa che mi ha lasciato perplesso e che cpn due dita avevano aperto il pacco per vedere che c era dentro...e questo non e normale...pero molto soddisfatto grazie milleee mi hai salvatoo ahah ma un ultima cosa ho una batteria 3.81 v se la metto a caricare cosi senza che scende a 3.7 v non ingluisce neanche un pò sulla lipo? Ps scusa l ignoranza sulle lipo grazie in anticipo Orranneg ![]() |
![]() | #19637 (permalink) Top | |
Ecco un pò di roba da leggere sulle lipo " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
![]() | #19638 (permalink) Top | |
| lipo mCP X Citazione:
![]() Scusa se faccio migliaia di domande ma ho paura di rovinarlee semplicmente per questo fatto | |
![]() | #19639 (permalink) Top | |
Sentiamo se qualcuno ci da un'altro parere.
![]() | #19640 (permalink) Top |
Le batterie al litio non hanno effetto memoria, per cui si possono caricare da qualsiasi percentuale di carica si trovino. Se sono a 4 volt si possono tranquillamente caricare fino ai 4,2.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
