![]() | #19591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
saluti Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
![]() | #19592 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io l'ho appena fatta... trave da 130mm, motore di coda del 120 sr, palino del 120sr accorciato a 50 mm, ma ho ancora un tail wag accentuato... la coda non è precisa, è molto molleggiata negli stop. Ho l'mcpx v2 con hp05s. Quando do passo improvviso va su bene e la coda tiene, ma quando mollo il gas la coda va di brutto a sinistra, segno che il motore di coda non viene fatto rallentare abbastanza e rimane una spinta eccessiva. Devo accorciare ulteriormente il palino di coda ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #19593 (permalink) Top |
Ho provato il palino di coda del Walkera cb100 e va 100 volte meglio. Sembra che abbia più passo di quello del 120sr, ma ha i due palini con forma rastremata verso l'esterno mentre quello del 120sr è dritto... bisogna forse rastremarlo un po' nella parte esterna ?
![]() | #19595 (permalink) Top |
| Col palino walkera va meglio, ma la coda resta sempre molto spugnosa e non bella reattiva com'era prima col palino blade v2 e motore da 7 mm. Il palino plantraco si trova solo da astroid ?
![]() | #19596 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
no, lo trovi anche qui: Micron Radio Control : Micro Propellers certo lavorerebbe meglio con un outrunner, ma se hai un brushed bello grosso potrebbe andare. ...al limite lo accorci un poco.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 29 marzo 15 alle ore 13:18 |
![]() | #19597 (permalink) Top | |
Ho provato ad accorciare e rifilare il palino originale, ma la coda è sempre orribile e alla fine andava pure in blow out, per cui l'ho buttato. Va persino meglio il palino originale mcpx v2, ma va in blowout a pieno passo, anche se la coda è più reattiva e precisa. La soluzione migliore che ho è il palino cb100... ho anche il palino del walkera 4g3 ma si comporta in modo simile al palino 120sr. Il plantraco costringe ad invertire la polarità del motore 120sr... non è che si rovina presto girando al contrario ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #19598 (permalink) Top | |
però mi sembra che liftbag lo usasse proprio col motore del 120.. di sicuro è un ottima pala.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #19600 (permalink) Top |
Allora ordino... Se si gira il motore di coda, il tutto funziona lo stesso senza invertire la polarità ?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
