![]() | #19561 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| blade mcpx hp05 lipo
Dato che ho acquistato una hiperion da 320 mah vorrei chiedere se la polarità della lipo è la stessa del mcpx; mi spiego meglio, ho letto nel forum che la polarita nel blade mcpx è invertita e cioè: al cavetto nero del blade corrisponde il polo positivo della lipo e a quello bianco quello negativo (della lipo). Prima di fare macelli vorrei qualche delucidazione in merito. grazie in anticipo
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #19562 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
questo non te lo so dire, ma meglio controllare.. comunque, le migliori lipo in assoluto per hp05s e che lo fanno spingere a dovere, sono le hyperion 550mah 35c, oppure le nanotech 600mah, vedrai che differenza di prestazioni rispetto alle 300 e alle 320mah
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #19563 (permalink) Top | |
ho smesso di usare il mio mcpx hp05 un paio di anni fa e mi sembrava andasse benissimo per quanto riguarda la potenza e la coda con dual tail corelles; ora l' ho tirato fuori nuovamente (volevo paragonarlo con il nuovo mcpx- bl) e noto che anche con batterie nuove da 320 mah 25 C (le hiperion che nel frattempo sono riuscito a collegare correttamente) l'eli dopo 2 o 3 colpi di passo ( anche solo per flipparlo lateralmente e ritornare alla posizione iniziale tipo accenno di tic toc di alettone) sembra spompato e inoltre la coda tende a ruotare anche di 90°. Successivamente se lo lascio in hovering 30 secondi e ripeto l'operazione (colpi di passo) i primi due tiene e la potenza del motore sembra ok, poi ricomincia. Che cosa potrebbe essere? Avrei pensato che l'anomalia possa dipendere dai due motorini di coda che non cambio da un secolo, che magari essendo alla frutta non solo fanno si che la coda ceda ma portano via potenza anche all'hp05; oppure, sono troppo pochi i 25 C della lipo Hiperion? Tu che dici? Grazie in anticipo e scusa se ne approfitto Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
![]() | #19564 (permalink) Top |
Dimenticavo.., nela caso fossero i due motorini di coda, dovendo sostituirli, che dici, meglio il motore di coda del 120 sr? grazie ancora
![]() | #19565 (permalink) Top | ||
il tracking lo hai giusto? a quanto hai la sforbiciata delle pale? potrebbe anche dipendere dal troppo passo, prova ad abbassare il pitch potrebbe essere anche un problema di lipo, sicuramente con delle 550mah anche se 25c, avresti maggiore amperaggio, quindi avresti riserva di corrente. come potrebbe anche essere la saldatura delle fasi all'esc o addirittura i cavi di alimentazione alla 3 in 1. potrebbero essere però anche i motori vecchi, purtroppo bisogna andare a tentativi coi moscerini... io direi di andare per gradi senza star li a diventare matto: 1- controlla tracking e pitch +/- epoi abbassa e riprova 2- senza spendere una follia per il motore del 120sr in coda, opterei per un main motor dello xieda 9958 ( se non ricordo male costa 4 euro la coppia e sono da 8mm), va molto molto meglio del mot di coda del 120 sr 3- nel caso compra delle 550mah 45c, ma anche le hyperion 25c vanno benone. che palino di coda monti? con quello dello xieda usa il plantraco e ricorda di reversare glispinotti, perchè quel palino ha il passo invertito. tu stai volando con un kit xp12a o con un pnp? sei governato? se si quale gov usi? Marco
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | ||
![]() | #19566 (permalink) Top | |
![]() | #19567 (permalink) Top |
...il kit è questo: STEVE PCB+XP7A-5+HP05 ed è un plug & play che pero' ho collegato direttamente alla main board.
![]() | #19568 (permalink) Top |
......ho controllato i link piatto - servi; a metà stick del gas le pale sono perfettamente livellate a passo 0°.
![]() | #19569 (permalink) Top |
Scusa Marco se ti bombardo di domande ma sono andato sul sito della plantarco e ho visto solo eliche di micro aerei butterflay ; sono quelli i palini che dovrei acquistare? In Italia chiaramente non si trovano, giusto?
![]() | #19570 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
