![]() | #19491 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Saluti LB
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #19492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Io ho avuto vari mcpx . Nella mia esperienza queste improvvise sovracorrezioni derivavano da fratture non visibili delle manine principali o della testa che innescano vibrazioni > correzioni improvvise alla coda . Insomma al tuo posto sostituirei ( anche se ti sembrano buone ) le manine principali e l'hub della testa e albero principale
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #19493 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
anche secondo me rimane legato alle vibrazioni come problema, perchè stavo pensando anche alla saldatura dei cavi coda lesionata all'altezza motore ma la coda andrebbe in senso antiorario..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #19494 (permalink) Top | |
Nel mio caso il problema mi succedeva spesso e ( nel mio caso era ad una delle manine ) che si fratturava all'altezza Dell 'angolo ( a guardarla bene si vedeva una linea bianca ) O del l'hub o del l'albero che si sfibbrava .. A me accadeva spesso quando ci andavo pesante ![]() ![]()
![]() | #19495 (permalink) Top | |
nicola, l'albero principale in che stato è?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #19496 (permalink) Top | |||||
User Data registr.: 18-02-2012
Innanzitutto grazie per i molti consigli, non ci speravo ![]() Citazione:
Ho iniziato la revisione e per ora ho pulito i servi di fino quindi aprendoli, ridato forma ai linkage tra servi e piatto,controllato manine hub e albero, sostituito spindle anche se non era messo male o meglio non mi sembra perfetto neanche quello nuovo.... ![]() ![]() Grazie ancora a tutti ogni idea sarà tenuta in considerazione!!! ![]() | |||||
![]() | #19497 (permalink) Top | |
Nano CPX tra 4 mura ( 2 curve idle-up) - YouTube Ne vedi uno ( bello " deciso ") ..ovviamente più sono " decisi e poco delicati " più creano micro fratture invisibili ** che mettono in condizione il modello di avere reazioni improvvise alla coda addirittura di sovracorrezioni ( invece della classica " sotto correzione " **naturalmente anche crash possono creare le stesse micro fratture " invisibili "alle manine ( o hub o albero principale ..telaio lo diamo per scontato che sia perfetto !)
![]() | #19498 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| O.t. Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #19500 (permalink) Top |
| Dall'impronta e la scatola di derivazione del riunito in centro alla stanza.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
