11 luglio 14, 18:02 | #19471 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Vite autofilettante con testa piana a croce 1,2 x 5,5mm, misure rilevate in natura con calibro ventesimale.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
11 luglio 14, 18:48 | #19472 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Ti ringrazio, informazione molto utile.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
11 luglio 14, 18:49 | #19473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
From my mobile
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
11 luglio 14, 18:52 | #19474 (permalink) Top | |
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
11 luglio 14, 21:38 | #19475 (permalink) Top |
| In quelli che ho preso io c'era una bustina con due viti e due rondelle di nylon. In catena di confezionamento sarà saltata la bustina.
22 luglio 14, 07:39 | #19476 (permalink) Top |
| Problemino motore
In uno dei miei mCPx da alcuni giorni ho questo problema: - a bassi giri il motore sembra fiacco, mentre ad alti giri (curva a 80-90-100) va bene normalmente. Cosa potrebbe essere? Ho cambiato anche il motore ma fa lo stesso problema Le batterie sono nuove
22 luglio 14, 11:44 | #19477 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
troppo serrato il pignone con la corona? Io utilizzo il metodo della striscetta di carta.... I cuscinetti stanno bene? Un "oliatina"
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
22 luglio 14, 14:07 | #19478 (permalink) Top | |
Il metodo della striscetta di carta? ;( Quod ) ?
22 luglio 14, 23:37 | #19479 (permalink) Top | |
Tagli u a strisciolina lunga diciamo 5 cm e alta 0,5 (a occhio eh!) allenti la viti del motore, metti la striscia fra il main gear e il pignone quindi serri il motore al main gear e stringi le viti; alla fine ruoti a mano il motore (o il main) la striscilina viene pieghettata a fisarmonica ed esce. In questo modo hai la giusta distanza fra gli ingranaggi. L'ho trovato su internet ma non ricordo dove....devo dire che funziona bene anche per gli altri elicotteri che ho.
22 luglio 14, 23:40 | #19480 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
