![]() | #19411 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lemon RX Online Shop
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #19412 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
Ragazzi questi palini sono per MCPX non per il BL, giusto? http://www.ckado.com/KB-5053-extreme...t_9952_it.html Mi servono dei palini per un motore con albero da 0.9mm, questi sono ok? |
![]() | #19413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Modena
__________________ Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube | |
![]() | #19416 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #19417 (permalink) Top |
Mi inserisco per fare una domanda da principiante, visto che si parla di livellamento del piatto... Ho notato che se livello il piatto perfettamente perpendicolare al main shaft (come credo si debba fare) poi mi trovo a dover correggere molto in fase di decollo per non farlo arretrare e andare verso destra. ![]() Se invece livello il piatto già inclinato verso sinistra e leggermente in avanti (facendo le varie prove per ottenere il risultato migliore) l'heli mi decolla perfettamente dritto e rimane in hovering senza bisogno di nessuna correzione. ![]() Mi sembra anche perfettamente pilotabile in ogni manovra possibile quindi mi chiedo come mai "da manuale" si debba fare questo livellamento orizzontale se poi al lato pratico devo andare a correggere prima del decollo. ![]() ...C'è qualche motivazione che mi sfugge?? ![]()
![]() | #19418 (permalink) Top | |
Ti consiglio innanzitutto di leggere qualche documento che spiega il funzionamento di un elicottero. L'elicottero in volo non è mai perfettamente perpendicolare al suolo, è sempre inclinato da un lato per via della coppia che si forma tra il punto di applicazione della forza del rotore principale e quello di coda. Durante la fase di decollo ed atterraggio si creano delle turbolenze dovute al movimento di aria generato del rotore e il suolo. Il piatto DEVE essere in assenza di comandi alettone/elevatore sempre perpendicolare all'albero.
![]() | #19419 (permalink) Top | |
Conosco queste leggi fisiche ed è proprio per quello che mi chiedo che senso abbia mettere perpendicolare il piatto se poi per stare fermo in hovering devo inclinarlo?? Ti dico, io ho il piatto tarato inclinato e se decollo in modo deciso, così che non entrino in gioco le varie turbolenze dell'effetto suolo, l'heli sale perfettamente dritto e rimane in hovering, senza traslare da nessuna parte, per un po', ovvio! ![]()
![]() | #19420 (permalink) Top | |
Il tuo discorso sul piatto inclinato non ha alcun senso. È come se dici che la tua automobile per andare dritta deve avere la covergenza spostata da una parte. Sistema per bene il piatto, controlla che il baricentro del modello non sia spostato indietro e vedrai che volerà meglio. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X Ultima modifica di ercapoccia : 24 aprile 14 alle ore 01:54 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
