![]() | #1931 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Naturalmente questa è la mia opinione... Ma se per descriverne il comportamento si può dire che si lasciano tranquillamente gli stick... se è ben trimmato sta fermo....bhè... per un microbo così... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1932 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
diaciamo che in hovering si tiene praticamente da solo puoi anche lasciare gli stick per qualche secondo,però poi come dai comando parte come un fossannato da li in avanti devo subentrare i pollici ad Ok.. sabato provando un rovescio veloce di alettoni praticamente la coda ha ceduto facendolo girare su se stesso fino al botto sull'erba,agganciato il link ed ero ripartito,forse come ha detto qualcuno bisogna girarlo piano senza un colpo brusco senno alla zanzarina gli gira la capoccia ![]() ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #1934 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ma allora come fanno nei video (e non solo nei promo, per quanto se non sono in computer grafica qualcuno quelle cose le fa sul serio) a farlo girare di continuo in spazi ristretti? Da quel che dici io immagino che per non fare impazzire la coda si debbano fare dei flip con loop abbastanza ampi... o non ho capito bene? E cosa intendi quando dici che speri si possa girare di cabra-picchia con pile hyperion? E' più conveniente/facile tentare di alettoni?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #1935 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #1936 (permalink) Top |
ho fatto 3 lipette in pausa pranzo,purtroppo c'era un pò di venticello ogni tanto se ne andava per conto suo,cmq al 3° minuto in stunt l'ho fatto scendere per poi dare il gas sapete cosa ha fatto? si è avvitato cadendo a terra..spero siano le lipette e-flite che con l'hiperion ciò non accada.....cmq ottimo modello sempre più soddisfatto " a parte le lipo" 2 cose la prima e che con ely in mano senza dare comando mi si è mosso il piatto di scatto "hold tirato ![]() altra cosa ma questo lo chiedo a voi,per caso il timone di coda vi vibra?solo oggi mi sono accorto di questo
![]() | #1937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1938 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
![]() Citazione:
credo che le pale, per quanto siano bilanciate come peso, creino vibrazioni. Lo si sente chiaramente facendolo girare tenendolo in mano... Questo non va bene... è sempre meglio non avere vibrazioni, o il meno possibile...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |||
![]() | #1939 (permalink) Top |
User |
Rettifica ai post precedenti: il pitch nella mia DX6 è al 75%. Ho fatto un pò di confusione con i primi settaggi. Mettendolo al 100% quando si da tutto passo e tutto ciclico si arriva a fondo corsa dei servi, anche se di pochissimo. Inoltre ho il servo più vicino alla coda che allo zero (appena acceso e con passo 0°) è sempre un pò più sotto rispetto agli altri 2. Infatti all'inizio ho dovuto trimmare un pò in avanti... poi ho regolato il link. Anche se ad occhio, il piatto è un pò inclinato in avanti, però così sta fermo in hovering. Ho anche notato che il cuscinetto del piatto ha molti giochi, come li aveva l'mSR, e che da lì partono il 90% dei giochi della testa. Rimango sempre stupito di come possa stare fermo con una quantità tale di giochi, e probabilmente questo sollecita inutilmente i servi in continue correzioni. Oltre a lipo più performanti non sarebbe male un bel piatto di precisione in alluminio...
![]() | #1940 (permalink) Top | |
Il manuale dice 75, a me pareva addormentato e ho messo 100 ma magari 100 è troppo. Proverò a scendere un po'.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
