![]() | #19341 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Magari d'inverno non si surriscalda a tal punto. | |
![]() | #19342 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: roma
| mcpx
buon giorno a tutti, allora ieri al campo è successo questo finalmente il governor si arma ma ho apito che il problema della durata delle lipo non è quello ma viene da altro, ora vado a spiegare: in overing e volato normale va beneino appena cerco di fare un virgoletta di più e parlo di un luping sembra che il modello si spenge in aria anzi cade direttamente il motere non ce la fà, ho messo le lipo nuove pensando che quelle che avevo non andavano bene ed invece nò lo fa anche con quelle nuove, ho seguito il manuale per il mcpx con tutti i valori per la dx8 ma non riesco a trovare la soluzione, mi potete aiutare?
__________________ Gaui x 5 - efa 2000 - mirage - gripen - l39- x35 |
![]() | #19343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #19344 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
| Hp05S
Ciao Buon Anno a tutti ![]() A tutti quelli che hanno HP05S vorrei chiedere quanti minuti riuscite a fare con una lipo da 550 (hyperion)...... Io piu di 3 minuti al massimo non riesco a fare a volte anche meno, ed avendo le batterie quasi nuove non vorrei fosse una fase del motore ![]() Può essere ?( ho Gia riparato due fili che si erano spezzati ma non sono sicuro del risultato)
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() |
![]() | #19345 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
io quando avevo hp05, facevo solo volato veloce e basta, facevo 4,30minuti con le hyperion.. penso che se esageri un po puo' essereche stai sui 3 minuti e ci sta tutto...se fai un po di 3d non è male.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #19346 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
...possibile invece che con le nanotech 300mAh 45-90C non si riesca nemmeno a decollare?? ho un HP05 sul main ed un AP03 in coda. sapevo che le 300 erano sottodimensionate, ma con governor al 60% almeno un volato leggero per 2 minuti pensavo di poterlo fare... ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #19347 (permalink) Top | |
![]() @C3po Con le 300 ci faccio un minuto scarso..
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #19348 (permalink) Top |
mmm... allora c'è qualcosa che non va. grazie. ...e comunque se con 300mAh fai un minuto, con 550 ne dovresti fare meno di due. i conti non tornano.
![]() | #19349 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Secondo me i problemi che avete sono dovuti al governor, mi diceva Vadafer che con questa configurazione funziona meglio senza governor..... Spero vi possa essere utile ![]() | |
![]() | #19350 (permalink) Top |
mmm... da provare, con HP05 e nt300 sarebbe potente e leggero. ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
