10 settembre 13, 08:31 | #19191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Visto che hai fatto 30 fai 31 e fallo brushless al main con coda del 120sr. Un bell'hp06v2 o un'hp08s con xp12a flashato e sei a cavallo
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
10 settembre 13, 09:24 | #19192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Mettere parti in metallo e carbonio non dovrebbe modificare più di tanto le prestazioni e il comportamento in volo e comunque troppo peso creerebbe problemi di sollevamento non problemi di coda a meno di uno sbilanciamento dei pesi stessi. Secondo me c'è qualche problema alla base che va risolto prima di spendere altri soldi. Tra le altre cose, il modello stock con la sola coda allungata vola benissimo. Quanti voli hai fatto con il motore di coda? Potrebbe essere quello che ti sta lasciando, oppure hai delle lipo fiacche? I motivi possono essere tanti, servono più informazioni.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
10 settembre 13, 10:13 | #19193 (permalink) Top | |
10 settembre 13, 11:53 | #19194 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
... intanto vi ringrazio tutti per gli interessi mostrati nei miei confronti preciso che il mio era già il V2, quindi con la coda più lunga, ho aggiunto tutti gli up della Xtreme, compreso albero principale con autorotazione (che fa solo scena!), e telaio in carbonio Microheli.... il modello si comportava così anche quando era tutto originale, il motore / motori fiacchi ci avevo già pensato, sostituiti stessa storia! Lipo uso queste "Intellect 1S 250mAh 25C MCPX" anche da nuove niente da fare!. comunque la sensazione è quella che tutti e due i motori sono fiacchi anche da nuovi! ho pensato anche che siccome è stato il mio ely trainer e di botte ne ha prese tante forse il 3 in 1 si sia rovinato e non lavora come dovrebbe. Vi descrivo cosa fà: in volato provo anche solamente a fare un looping appena dò passo lui perde la coda, provo a rovesciarlo con un flip in avanti in hoverig stessa storia! queste prove le ho fatte sia con le pale suppostate che quelle normali! |
10 settembre 13, 13:24 | #19195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi portamotore da 7mm motore da 7mm (puoi prendere quello del v922 costa 3 dollari e l'ho trovato ottimo). Palino walkera del super cp o anche l'originale mcpx v2 ma che non sia rovinato nanotech 45C e dovresti avere una perdita di coda con cui si può convivere prendendo il modello per quello che può fare cioè roba 3D molto molto soft. Il v2 non ha nativamente la coda allungata ma solo il palino di coda migliorato. La coda stock è 12,5cm. Sostituiscila con una da 13,5 o al massimo 14 cm per migliorarne la tenuta. In ogni caso i loop con il modello stock si fanno, ma non sono molto soddisfacenti perché in genere si cerca di evitare al fine di non perdere la coda di combinare collettivo e ciclico.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 10 settembre 13 alle ore 13:27 | |
10 settembre 13, 14:19 | #19196 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
10 settembre 13, 15:40 | #19197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
10 settembre 13, 16:39 | #19198 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io ho la coda allungata da 14 cm con tondino pieno e motore da 7 mm (uno dei due main del syma s107 ), ma il main è un hp05s. Non ho mai fatto 3d, ma la coda sembra reggere bene nei pitch pump.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
10 settembre 13, 20:18 | #19199 (permalink) Top |
| ...... eccolo quà! come promesso ho postato anche la foto! Secondo quanto mi avete suggerito basta che cambio il motore di coda mettendo quello da 7mm (visto che il tubo da 13mm già è su...) e lipo con 45 c di scarica? Ultima modifica di RobEly : 18 settembre 13 alle ore 20:24 |
10 settembre 13, 21:33 | #19200 (permalink) Top | |
Ovviamente ognuno valuta le cose in modo differente e questa è la mia personale opinione Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
