Vecchio 21 luglio 13, 12:41   #19121 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Ma non va bene per pignoni da 8t e 7t. Infatti voglio prendere un altro migliore
Ah ok ricordavo che ne avevi uno per 1mm per nano e 1 per 1,5 mm per mcpx
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 22:21   #19122 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Fammi sapere se serve prendere qualche connettore ;)
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
Arrivato oggi il pacchetto da hobbyking, non serve saldare nessuna spinetta perche' l'esc ha gia' saldata una micro spina che e' compatibile con la spina dell'adattatore usb preso sempre da hobbyking.
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 09:09   #19123 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
Grazie era quello che immaginavo Ora non mi resta altro che aspettare il pacchetto
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 00:23   #19124 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Qualcuno sa se l'errore di fase dei piatti con pin non rialzato si può correggere con un mix ele->ale con offset ?
Quando si da tutto elevatore in avanti l'eli tende ad andare anche a destra e si può usare un mix che da un pelo di alettoni a sinistra, ma solo a partire da un tot di elevatore in su ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 13:17   #19125 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Io ho il piatto microheli standard, ma il telaio rakonheli.
Sarebbe meglio prendere il piatto rakonheli che ha lo snodo centrale più basso rispetto ai bracci ?
Il telaio non mi va di cambiarlo perché mi è costato un botto.
Vorrei incomiciare a fare un po' di voli rovesciati proprio con l'mcpx e prima di distruggere il 130x vorrei imparare la tecnica con mcpx che è molto meno distruttibile e più economico da riparare e facile da settare.
Questo errore di fase comporta problemi nella fase di rovesciamento in full forward o backward ?
Vecchio 24 luglio 13, 15:28   #19126 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
No nessun problema, non è una cosa molto pronunciata. Credo sia fastidiosa parecchio quando si eseguono tanti flip di seguito dove il difetto emerge di più.
Ma al simulatore hai provato? Lo sai tenere in hovering rovescio?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 16:10   #19127 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Quoto tutto
In particolare , secondo me erroneamente , si da troppo " peso " alla manovra di " rovesciamento " e troppo , troppo , poco a riuscire a tenere in Hovering rivescio il modello : vera difficoltà
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 16:52   #19128 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Per il momento mi basterebbe riuscire a fare due flip di seguito,ma se al primo mi parte di alettoni e crasha.
Al simulatore riesco a fargli fare le capriole in avanti e indietro e poco hovering rovescio.
Vecchio 24 luglio 13, 17:48   #19129 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
eheh,
al simulatore l'eli gira dritto come un compasso.
nella realtà, e con modelli così piccoli poi,
c'è sempre qualche asimmetria o un colpetto di vento.
il difficile è proprio lì,
imparare a correggere continuamente, riportare in assetto l'elicottero in qualsiasi posizione esso si trovi.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 00:22   #19130 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Domandina della buonanotte,
mi è +arrivato il pacchetto da HK con il motore
14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
come vedete nella foto, ci sono 2 o-ring 002 in gomma dura...qualcuno sa dove vanno?
io li metterei tra il motore e il frame (originale modificato) per smorzare le vibrazioni. Vanno li o hanno qualche altro utilizzo?
goood night
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
