![]() | #19071 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Piccolo video con hp08s 13200kv governato al 73%. Coda hp03t riavvolta 9500 kv Blheli 10.4 http://youtu.be/FpMpxTRfgic Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #19072 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
forte! ![]() che pignone usi? sai quanti giri fa il rotore? batterie? peso in odv?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #19073 (permalink) Top | |
Giri e peso non so.. Peso lo scrissi ma non ricordo.. Pero è divertentissimo, ci fai veramente di tutto ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #19074 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Help: scalda
Salve a tutti, ho un problema che non so se sia tale. Su un V2 con aeo ESC e C05m ho fatto una modifica sull'Esc in quanto i fili del connettore del motore arrivavano a mala pena e quindi ho dissaldato il connettore femmina dall'esc e ci ho saldato tre fili di prolunga con, ovviamente il connettore femmina. Ha tale prolunga attacco il C05m. Funziona tutto correttamente ma ho notato che sia l'attacco dei connettori del motore che i fili sono caldi dopo una scarica e ho paura che si bruci qualcosa. Come fili ho utilizzato 3 cm di fili con guaina al silicone a occhio dello stesso spessore di quelli del motore. E' normale o ho sbagliato qualcosa. Devo utilizzare fili di sezione più grande per la prolunga? Grazie mille
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #19075 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Salve a tutti, volevo chiedervi con quale caricatore posso caricare le nanotech da 600mha, prima di acquistarle. ![]() Possiedo un caricatore con il quale caricavo delle lipo 1s da 100mha (per un coassiale)... potrei usare questo caricatore? Grazie in anticipo. |
![]() | #19076 (permalink) Top | |
Ma aspetta anche il consiglio di un "elettronico". Per quanto riguarda l'acquisto dipende anche dal tuo budget; io ho acquistato da poco questo: EQUILIBRIUM 3.5 12v + 220v CARICABATTERIE - Models-Tech Va bene dalle 1 alle 6 celle e se in prospettiva non hai da spingerti oltre con altre categorie di ely secondo me va più che bene e non costa molto (con questo puoi regolare le corrente di carica e carcare più batterie insieme: ma qui alzo le mani ![]() Considera che comunque devi anche acquistare un cavetto adattatore che ti permette di collegarlo correttamente con il tipo di batterie che utilizzi. bye
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #19077 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Scusami auceto ma ho sbagliato a scrivere gli mha, lo usavo per caricare batterie da 1000 mha... Scusami ancora. Le caratteristiche sono INPUT: 100-240v 50/60hZ 450ma OUTPUT:4.2V 500mA | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
