![]() | #19031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #19033 (permalink) Top |
| Io ho notato che facendola di circa 140 mm va meglio, la coda è stabilissima anche nei cambi di passo veloce.
![]() | #19034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Come probabilmente già sai esistono due lunghezza di coda x Mcpx V2 entrambe a ricambi originali della stessa e -flite . In questo stesso forum io stesso ne postai foto e misure a paragone tra la std ( quella con cui esce il modello di scatola ) e la lunga che si trova a ricambio originale e -flite . Io , credo come tutti , ho notato che se il palino di coda e ' perfetto , motore di coda e ' in ordine , tracking delle pale principali e ' accettabile e il passo e ' correttamente settato il modello e la coda in particolare risponde ( già nella misura std ) in maniera corretta garantendo una agilità del modello ottimale e una coda ferma ma ..giusta giusta . Con la coda più lunga , ovviamente , i margini di tenuta della coda sono più alti ( se qualcosa e ' " fuori posto " )per la " leva " più favorevole ma il modello e ' comunque più legnoso , meno agile ( può questo anche piacere tanto di più .ma ..naturalmente e ' da sapere !) e più impacciato negli spazi più angusti . Voglio insomma scrivere che se il tuo problema e ' solo la tenuta della coda puoi riportarla ad una tenuta corretta con le manutenzioni ; se vuoi provare qualcosa di diverso , consapevole della diminuzione di agilità del modello puoi provare ad aumentare poco alla volta fino a trovare quello che cerchi dal modello .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #19035 (permalink) Top | |
Quello che dici è vero però si può migliorare facendo un compromesso di 1 cm di coda in più con tondino pieno. Purtroppo quello di serie perde velocemente le caratteristiche iniziali. Io ne ho avuti diversi e dopo pochi voli cominciava a girare a sx ad ogni cambio repentino di passo. Per migliorare questo stato si deve adottare una curva del passo più lineare e diminuire la corsa del pitc al 65%. In questo modo la coda non scappa, però l'mCPx si addormenta un bel po. Io ho ritrovato l'agilità solo modificando coda e motore.
![]() | #19036 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
Ho Smontato la coda, il tubo di carbonio e' lungo 125 cm, provo a portarlo a 140 cm, e poi ordino un motore da 7 mm. Per il motore da 7 uno vale l'altro? il palino di coda uso l'originale?
![]() | #19037 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| meglio questo... ![]() KB-5051 - Extreme Edition MCPX Tail Rotor - Neon Yellow KBDD Informations Ckado.com
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() |
![]() | #19038 (permalink) Top | |
La lunghezza è quella che uso io.
![]() | #19039 (permalink) Top |
Comunque, il ricambio originale e-flite misura 144 mm... Long Tail Boom Assembly: mCP X/2 by BLADE (BLH3602L) ![]()
![]() | #19040 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
(oltretutto ho fatto la prova in hold quindi non girava neppure il motore, solo quello di coda, la prossima volta che provo stacco anche quello!) E poi ho un altro dubbio sul FBL: ma se è così intelligente da correggere da solo tutte le possibili oscillazioni muovendo il ciclico a suo piacimento secondo gli input dei giroscopi, perchè non è autostabile? Perchè un FBL non vola come o addirittura pià stabile di un coassiale? Non mi risulta che il FBL sia così "intelligente", casomai un controller di quelli da quadricotteri sì, ma un eli FBL non penso, il mcpx no di sicuro... Insomma, questo FBL mi lascia ancora piuttosto perplesso, preferisco ancora la vecchia e cara flybar (anche se devo cambiarla quasi ad ogni atterraggio ![]() ![]()
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
