![]() | #19021 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Insomma, un'altra tassa da pagare a questo hobby succhiasoldi ![]() Cacciaviti così piccoli non ne ho: quelli che ho in giro per casa con la punta di quelle dimensioni hanno l'impugnatura sottile da orologiai come quelli della E-flite, quelli con l'impugnatura più grande che ho per il 450 hanno anche la punta più grossa... Vabbè quando esco passo da OBI e vedo. P.S. C'è un numero per identificare le dimensioni della punta? Che numero devo prendere? Non ho i campioni della E-flite con me... Su quelli con impugnatura più grande probabilmente c'è scritto: voi che usate?
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #19022 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se non vuoi spendere, puoi fasciare quelli che hai con del nastro adesivo. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #19023 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Se hai Bricofer nella tua zona ti consiglio di andare li e cercare la scatolina Mayota con fondo nero e coperchio trasparente, con 6 cacciaviti.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #19024 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
...oppure ti prendi tutto il set composto da 3 giraviti phillips della Beta. ![]() PH 00 PH 0 PH 1 1257PH microgiravite per viti con impronta a croce Phillip
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() |
![]() | #19025 (permalink) Top |
Qualcosa ho accattato in prestito a lavoro, se non vanno bene domani ho 4 belle (si fa per dire) ore di sciopero per andare a spendere i soldi che non avrò guadagnato ![]() In zona ho Obi e Leroy Merlin di grande distribuzione (no Bricofer), vediamo cosa trovo... se no c'è sempre l'utensileria dove mi servo per la micro-viteria ![]() Grazie comunque.
![]() | #19026 (permalink) Top |
Ce l'ho fatta e lo spindle è ok. Però ho subito un'altra domanda, vi prego di portare pazienza. Muovendo il piatto senza la testa per cercare l'origine della lieve vibrazione che è quella per cui ho iniziato a smontare ogni cosa, mi pare di vedere che il piatto non si mantiene orizzontale per tutta l'escursione del comando, ma ad un certo punto inizia a piegare a destra e indietro. Lo deve fare oppure si può/deve correggere? Un FBL ce l'ha una regolazione tipo il rate e il sub trim di ogni servo come si fa con gli eli con flybar oppure no? Se sì esiste un tool per verificare lo spostamento del piatto? Uno come questo va bene anche per il telaio e piatto di scatola oppure solo per il piatto extreme? http://www.ckado.com/EA-069-leveling..._10973_en.html Grazie a tutti per l'aiuto, su cui posso sempre contare nel momento del bisogno! Sent from my Xoom using Tapatalk HD
![]() | #19027 (permalink) Top |
Se muovi il piatto con il motore accesso tenendo l'eli in mano é normale che si comporti in modo strano. Poi appena rimetti il gas a zero si rilivella. Il problema è che il controller FBL non ricevendo feedback dei comandi che da tenta ad aumentare l'intensità del comando. Per l'mcpx devi solo regolare meccanicamente il pitch zero con stick al centro e livellare il piatto. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
![]() | #19028 (permalink) Top |
Io per livelkare il piatto uso una vecchia main gear del v911 a cui ho tagliato uno spicchio per far passare la guida dell'antirotazione. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
![]() | #19029 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Se però , a modello appoggiato , il piatto sale e scende non in maniera " parallela " al pavimento può tornare utile una pulitina del servo " incerto " ( poi ciascuno la compie come più " gradisce " ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #19030 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa e cioe' vorrei allungare la coda, siccome ho del tondino in casa da 2 mm., di quanto si deve allungare? e ancora sul mcpx v2 tutto standard serve a qualcosa? Il problema che riscontro e' che quando do passo un po' piu' deciso a salire la coda non regge e gira il muso a sinistra. grazie |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
