![]() | #19001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Se con lo stick al centro le pale non sono a 0 devi agire sui link dei servi (avvitando o svitando) per trovare la giusta posizione. Non capisco come l'albero possa essere più giù di quanto dovrebbe... dovrebbe avere il collarino che lo ferma sopra al primo cuscinetto... ![]() Magari se metti una foto (scattata di lato) delle pale con lo stick al centro riusciamo a darti una mano... ![]()
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() | |
![]() | #19002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2012 Residenza: Civitanova Marche
![]() | #19003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Quindi ti devi accertare che non ci siano errori nel setup della radio, in particolare le curve del gas e del pitch. Devi accertarti in oltre che in modalità idle i gradi di angolazione delle pale in positivo e negativo siano simmetrici rispetto al centro e ovviamente che con lo stick al centro le pale siano a zero gradi.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #19004 (permalink) Top |
User |
Da quanto ho capito hai posizionato albero e corona "a caso"....cambiali con quelli nuovi e mettili come devono essere messi....vedrai che tutto torna PER FORZA normale....perchè è matematico che se metti passo positivo e negativo uguali, l'eli ha le stesse prestazioni sia in volo dritto che in rovescio ;)
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #19005 (permalink) Top | |
![]() | #19006 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| sequenza armamento
Salve ragazzi, chi mi sa dire l'esatta sequenza di armamento dell'mcpx con il dual esc (main & tail) PnP ovviamente dual brushless Ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare nulla di specifico. Io per ora faccio così: a) bindo e tiro l'hold b) con lo stick dx (ho mode 2) lo sposto tutto a dx basso e poi tutto a dx alto e di nuovo tutto a dx basso e rimango così c) tolgo l'hold d) ripeto la sequenza di cui al punto a) e si arma il main motor con un doppio beep. In questo modo non mi si arma il brushless di coda; per armarlo devo dare di nuovo gas (e gira il main) e toglierlo. Poi tutto va bene ma temo che non si va così. thnkssss
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #19007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ciao, con l'hold tirato non devi fare alcuna sequenza perchè non legge niente l'esc... ecco come faccio coi miei: accendo radio e tiro hold attacco batteria e lascio che bindi tolgo hold assicurandomi che lo stick del gas sia perfettamente a 0 alzo a manetta il gas ( bip basso ) tolgo gas ( bip piu acuto ) tiro hold metto in idle stick gas a 50% tolgo hold si volaaaa!! ps: la parte rossa volendo puoi anche tralasciarla se voli in normal
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #19008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
accendo la radio collego batteria con stick gas a zero si binda la 3 in 1, la rx orange, e l'esc del main si arma senza toccare il comando del gas!!!!! quindi tocco il gas per armare l'esc del tail, quindi ritorno a zero con il gas, a questo punto quando rialzo ho tutto armato e VOLO !!!!!!!!! CHI MI ILLUMINA SUL PERCHE'????? | |
![]() | #19009 (permalink) Top | |
ho provato come dici e funziona ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #19010 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
