Vecchio 11 maggio 13, 14:28   #18921 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
da un pò sul mio mcpx si verifica che in hovering e nel volato l'elicottero non è più stabile ma fa dei lenti cerchi stretti rendendo difficoltose le manovre. Non so come viene definito tale difetto, pensavo al tbo ma leggendo e sembrato di capire che non sibtratta di questo.
L'eli è così composto: motore brushless (cm05) coda allungata con motore originale nuovo albero in titanio e corona autorotante Extreme, testa MH.
Inutile dire che ho bilanciato le pale (anche se con i metodi casarecci più volte discussi sul barone).
Che altro posso controllare? Settaggi del gyro dal menù segreto?
thnkssssss
Serraggio spindle o spindle storto..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 16:11   #18922 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
ecco la mia nuova creatura
come vi dicevo con curve di gas sopra il 70% la coda diventa molto imprecisa e instabile... da cosa può dipendere?
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
yashad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 17:14   #18923 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
Bravo, ma io eviterei l'xp3a sopra ai fet del xp12a, ed eliminerei i connettori dei motori. Già che ci sei perché non sbassi la testa hub
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 18:32   #18924 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
si dovrei mettermi e provare a saldare tutto, ma ho paura a staccare l'xp3a, non vorrei staccare qualche componente dall'xp12a.... il kit è arrivato già assemblato.
dici che il problema della coda che non tiene con curve oltre il 70% possa dipendere dal fatto che non è saldata direttamente all'esc?
Sapresti consigliarmi una curva ottimale da impostare per quel motore? dovrebbe essere impostato un governor tx mode.
Vecchio 11 maggio 13, 19:06   #18925 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Molto molto bello anche le manine da pappone son belle
Vecchio 11 maggio 13, 20:13   #18926 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
ahahhahahha.
è vero.
dove si possono prendere?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 20:49   #18927 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
haha swash, testa e manine sono microheli fatti per il BL, almeno posso usare uno spindle che non si piega ad ogni crash...
Vecchio 12 maggio 13, 00:42   #18928 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
No, non dipende da quello.
Il miglior modo per usare quel kit è sfruttare la pre compensazione, in modo di aiutare la coda nei momenti diffiili. Ma per fare ciò devi volare in modalità arm oppure set. In modalità tx non riesci.
Se usi la modalità arm puoi fare una curva a v più o meno profonda a seconda delle tue necessità. Ma non esistono valori std. Ogni eli ha bisogno di valori diversi che vanno trovati con diversi tentativi.
Spektrum DX9
Vecchio 12 maggio 13, 01:07   #18929 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Ok mi ci dedicheró... Per prima cosa dovró ataccare gli spinotti per progammare gli esc altrimenti da tx é un casino...
Comunque la coda é cedevole anche in hovering, non nelle botte di passo. Si muove ed pondeggia anche con l'eli fermo a mezz'aria con curve sopra il 70%...
L'eli non ha vibrazioni, con gas al 65% é stabilissimo...
Vecchio 13 maggio 13, 09:55   #18930 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Ho risolto i problemi di coda che oscillava in hovering…. praticamente sbagliavo il bind, ed ora tiene abbastanza bene.
Ho un dubbio… vorrei provare ad impostare il governor in ARM mode da tx e mi chiedevo, avendo due esc, se la procedura andasse fatta una volta sola. Ovvero con la stessa procedura setto entrambi gli esc in un colpo solo? o c'è un modo per settare prima uno e poi l'altro?
L'ARM mode va settato sia sul main che sulla coda?
Scusate, ma fino ad ora non ho mai avuto un dual brushless...
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
