16 marzo 13, 23:24 | #18601 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| No, impossibile. Per fare il nano a 2s ho dovuto fare un telaio apposta e usavo un hp06 2s che è nettamente più piccolo del TA. Se ci pensi il TA non ci sta nemmeno nel telaio del mcpx fatto da MH, che cmq ospita un hp08 senza problemi
__________________ Spektrum DX9 |
17 marzo 13, 10:48 | #18602 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2013 Residenza: varese
| kit
ciao a tutti , anche io ero interessato a un kit plug e play per il mio mcpx ,stavo osservando questo : eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso lo danno solo con il pignone da 9 denti . . . mi chiedevo è possibile installarlo sul telaio stok visto che il gioco tra pignone e corona è gia inesistente con 8T di serie ? e un altra cosa il pignone 9T non è troppo grande per un motore con questa potenza o può darmi ugualmente buoni risultati ? in caso c'è questo con un motore diverso e sicuramente piu ostico nel montaggio ma con pignone gia 8t . . eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso quale consigliereste ? grazie mille (resta incredibile quanto ti prenda in poco tempo la mania degli upgrade di questo mostriciattolo ) |
17 marzo 13, 11:00 | #18603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
calcola che noi di solito anche su hp06v2 da 16200 kv usiamo il 9t. se posso chiedere...ma perchè non prendete il kit pnp con lo spin 16300? dopo un po vi abituate alla potenza e ne volete di piu... Brushless MCPX SPIN MOTOR
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
17 marzo 13, 11:27 | #18604 (permalink) Top |
non prendo un kit piu potente perche non voglio sostituire coda e batterie . . . voglio solo un po di spinta in più e un motore che abbia una resa un po piu costante . . . quando sono un po piu smaliziato con i pollici ho gia fatto posto per prendere un MCPX BL quindi mi dici che dovrei riuscire a montare il kit 9T senza probblemi sul telaio originale ? |
17 marzo 13, 11:29 | #18605 (permalink) Top | |
comuqnue sul mio vecchio mcpx con hp05s e telaio stock avevo il pignone 9t
17 marzo 13, 12:28 | #18606 (permalink) Top |
il dubbio non è tanto per il telaio quanto per l'accoppiamento pignone corona che sul MCPX è gia a dir poco compresso e montando un pignone maggiorato potesse peggiorare , ma se mi dici che lo si fà senza probblemi vado tranquillo . . . la soluzione pignone 9T e motore C05 da 12000 Kw è ok ? grazie mille dell'aiuto |
17 marzo 13, 13:04 | #18607 (permalink) Top | |
Nell'mcpx il pignone ha un modulo 0,3 e poi in base al diametro dello shaft scegli il pignone.. Ad esempio sulla serie hp di oversky lo shaft del motore è da 1,5mm quindi prenderai un pignone 0,3m con foro da 1,5
17 marzo 13, 13:56 | #18609 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Il problema con la coda era dovuto al main shaft e di conseguenza al main gear che era troppo serrato con il pignone. Avendo un tubetto di carbonio dalla sezione leggermente più piccola di 3mm avevo messo della ciano per far spessore, ma non andava bene. Oggi ho per caso provato i main gear del v922 che avevo comprato su BG e con mio grande stupore e gioia ho visto che hanno il foro più piccolo di 3mm. Quelli sono perfettamente serrati sul mio tondino di carbonio. Li consiglio vivamente a tutti quelli che hanno problemi con il serraggio del main gear su alberi fatti in casa.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
17 marzo 13, 18:15 | #18610 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Salve a tutti, durante l'ordine di alcuni pezzi per il mio mcpx, ho notato nel sito freakware delle batterie Li-Polar 3,7V 1S1P 500mAh 30C. Vi volevo chiedere se sono valide. Grazie mille. |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
