06 marzo 13, 22:32 | #18551 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| risposta
grazie si molto chiaro , ora da quello che mi hai detto posso riuscire a configurarmi quello che voglio , e se non chiedo troppo grosso modo se attualmente impiego 30 minuti per caricare una lipo 150mh 3,7 con il caricatore di serie , quanto impiegherei usando un caricatore serio ?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
07 marzo 13, 01:05 | #18552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Io di solito carico le batterie a 1C, in questo modo di solito mi servono 45 minuti, ma caricandone tante insieme il problema non si pone. Infatti puoi tranquillamente caricare anche 20 o 30 lipo contemporaneamente.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
09 marzo 13, 15:06 | #18553 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Ciao a tutti , avete ma provato a mettere un piccolo elastico tra i due braccetti del servo ...... Provate perché a me è completamente cambiato. Mooolto più preciso anche in hovering . Devo provare anche sul BL.......
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro |
09 marzo 13, 15:25 | #18554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
prova a metterlo sul rotore princiale tra i due uniball delle manine. è da un pò che se ne parla sui 3ad del 130x, del nano cpx e dell'mcpx-bl.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
09 marzo 13, 16:29 | #18556 (permalink) Top | |
Parere personale.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
09 marzo 13, 19:28 | #18557 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Va bene? Proveró ma di sicuro sforzano molto i servi.. Invece io avevo problemi di passo positivo.. Risultava lento nei pitch pump il mio full con hp06v2... Una volta cambiati i tiranti della testa ( AEO ) con gli originali, problema sparito... Questi aeo si piegano troppo e forzano nella sede della testa...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
09 marzo 13, 20:27 | #18558 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Sulle teste MH e RKH bisogna usare SOLO link EF
__________________ Spektrum DX9 | |
09 marzo 13, 20:35 | #18560 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
