![]() | #18541 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| retifico
queste batterie sono per mcpx bl
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #18542 (permalink) Top |
| caricare lipo mcp x
comunque il solito problema lo avrei anche con le lipo ad una cella quindi se qualcuno sa darmi una soluzione ringrazio anticipatamente
![]() | #18543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Corggetemi se dico una castronata, visto che anche io sono alle prime armi con i caricabatterie seri... ![]() | |
![]() | #18544 (permalink) Top |
| ciao , no devo caricare 2400mh 2s , perche se devo caricare 4 batterie da 600mh 2s 7,4 bisogna sommare i mh e quindi 600x4=2400 ma per bilanciare tutte le celle bisogna sicuramente avere un cavetto dove da una parte andranno collegate tutte le celle e dall'altra dovranno uscire 9 fili , 8 celle ed un negativo comune in modo tale da far credere al cb che stà caricando una lipo da 2400mh 8s 29.6 , questo è quello che vorrei fare ma non sono sicuro di riuscirci perche per ora ho il dubbio che caricatori che arrivino a 29.6v non ci siano ma non prendermi per buono perche al momento è solo una mia ipotesi , stò cercando di documentarmi . saluti
![]() | #18545 (permalink) Top |
| retifica
ho sbagliato i calcoli la virtuale batteria che dovrei caricare sarebbe 2400mh 8s 7,4v
![]() | #18546 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se le carichi come una 8s (in serie) sono 600 mAh, se le carichi come una 2s (in parallelo) sono 2400 mAh. ...la seconda è la più utilizzata. ![]() ...a patto di avere batterie uguali e con circa lo stesso livello di carica. ps- ti conviene postare qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-mcp-x-bl.html
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #18547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #18548 (permalink) Top | |
| risposta Citazione:
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX | |
![]() | #18549 (permalink) Top | |
In serie invece rimane inalterata la capacità e di moltiplica il voltaggio. Le due celle di prima se vengono collegate in serie danno una batteria da 300mah a 7.4V, tre celle 300mah 11.1V e così via. Poi si possono fare combinazioni di serie e parallelo, per esempio possomettere in parallelo due celle in serie per ottenere una batteria da 600mah a 7.4V. Partendo da questo il concetto della carica è semplice. Devi caricare 10 batterie singola cella da 300mah, benissimo, basta collegare rispettivament tutti i positivi ed i negativi tra di loro e si otterrà una batteria da 3000mah singola cella. Basta quindi impostare la corrente di carica che si desidera, mettiamo 3A per caricarle a 1C e 3.7V. Se invece devi caricare due lipo 300mah 2S imposti, 6mA 7.4V. Per la carica in serie il concetto è lo stesso. Tutto dipende dal cavetto di derivazione che si possiede. La carica in serie ha il vantaggio di rendere possibile il bilanciamento, ma ha lo svantaggio di lavorare ad alti voltaggi. Nota: Con "C" si intende la corrente di carica scarica della batteria e corrisponde agli ampere. Lipo da 300mah ha C=300mA, 600mah=600ma ecc.
![]() | #18550 (permalink) Top |
Per caricare 6 lipette (mcpx o v911 nuovo) in serie MCPX 1/2 RC Helicopter Spare Parts Charging Cable(1to6) BOHCC16CP (Independent b Free Shipping! - US$2.68 Per 3 lipo in serie con bilanciamento Balance Charging Cable WWG-JH-MMM For Walkera CB180-Z-32-93 & B6 Charger Free Shipping! - US$1.90 Per 1/6 lipo in parallelo 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
