19 marzo 11, 18:40 | #1831 (permalink) Top |
User |
per Blek L'esc taglia motore appena trova una resistenza esterna che ne ostacola la corsa basta un secondo di contatto e si blocca tutto avete mai provato ad estrarre i pignoni scaldandoli molto con accendino? quelli del 250 vengono fuori soli soli e poi rimontarli è banale credo valga lo stesso per quelli di questi motorini, se non sono troppo stretti sull'albero non dovrebbe esserci pericolo di spingerli troppo su |
19 marzo 11, 18:48 | #1832 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se è come dici l'uso del tasto HOLD sarebbe "quasi" superfluo... o no? Ho provato a scaldare il pignone con il saldatore a gas, quello a cui puoi sostituire la testa bruciatore e diventa una mini torcia a 1000°... Il punto è che con oggetti così piccoli il calore viene trasmesso rapidamente alle altre parti del motore (portaspazzole in plastica) e altrettanto rapidamente lo perdono (il calore) non appena togli la torcia per inserire il pignone. Quello del rex è parecchio più massiccio, probabilmente la dilatazione è maggiore e il raffreddamento meno rapido...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
19 marzo 11, 19:34 | #1834 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: verona
ieri una decina di scariche,all aperto cera un timido soletto,fantastico,un vero modello scuola,con le lipo originali ci faccio 6 minuti,in volo normale solo otto e cerchi veloci,e poi ci entrano 216 quindi sono al limite.pero sto modello e fantastico,quindi potete aggiungermi ai sodisfatti.per ora sono a 48 voli e nessun problema,apparte la sfera del piatto,che una volta riparata a retto a parecchi crash io ho controllato i cuscinetti e i miei erano gia con la parte in bronzo rivolta all esterno. |
19 marzo 11, 19:58 | #1835 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Detto questo, è successo anche a me. Nel mio caso, il main gear si era talmente sfilato che il pignone girava a vuoto. Sostituzione della testa: Ne approfitto senza aprire un'alto post per comunicare che a 70 voli per un totale di 5 ore e 10 minuti di volo ho deciso di sostituire testa + spindle + manine. A parte lo spindle che di sicuro non si è allungato, le manine avevano preso troppo gioco in tutti i sensi. Quello lungo l'asse dello spindle probabilmente sarà causato da lasco assiale nei cuscinetti (oppure per un consumo dei dampers?). Avevano anche un eccessivo flappeggio. Non so, non mi sono fidato ad andare oltre. Ora, con la testa nuova è tutto molto preciso ed anche l'elicottero mi sembra molto più preciso, ma soprattutto mi da l'idea di aver quadagnato collettivo (chissà poi perché). Spero di aver peccato in pignoleria, perché se ogni 5 ore di volo mi tocca cambiare una testa completa stiamo freschi. Nel caso, spero che l'usura accelerata sia dovuta agli innumerevoli crash del principiante. Principiante lo sono ancora molto, ma i crash si sono diradati parecchio | |
19 marzo 11, 20:36 | #1836 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
oggi sono tornato dalla fiera con il piccolino (grazie ad alex che mi ha convinto nonostante la mia indecisione su presunte imperfezioni) ho appena fatto dei giretti in casa....... fantastico! le pale fischiano da paura tanto che ho abbassato un po i giri.....per ora. rimane inchiodato nella posizione impartita, ma tanto è fermo e tanto corre quando gli togli il guinzaglio in effetti il suo abitat sono gli spazi liberi. se ogni 5 ore devo cambiare la testa, ci può stare, tanto per fare 5 ore di volo mi servono anni. la testa quando l'hai pagata? |
19 marzo 11, 20:48 | #1837 (permalink) Top | |
Chissà, dopo averlo provato fuori, 5 ore arriveranno in fretta | |
19 marzo 11, 20:59 | #1838 (permalink) Top | |
altrimenti con 3 sole lipo non vado molto lontano. oggi in fiera ho visto dei pollici molto allenati, quando ad un tratto vedo un pilota che si lamenta di questo piccolino per un servo che secondo lui non rispondeva abbastanza velocemente! che pignolo...dopo pochi secondi lo vedo farsi mezzo padiglione camminando dietro l'eli che ovviamente è stato in rovescio tutto il tempo . secondo mè le potenzialità ci sono. | |
19 marzo 11, 21:06 | #1839 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2011 Residenza: Roma
19 marzo 11, 21:35 | #1840 (permalink) Top |
ho recuperato una flybar rotta dell msr.tagliata la sfera e praticato un foro a caldo sulla stessa con uno spillo,stessa operazione sul piatto e incollato il tutto con epoxy con spillo passante. se riesco domani ti posto una foto.pragamichele,cerano ricanbi in fiera per il picoletto ?grazie |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
