Vecchio 07 febbraio 13, 08:46   #18371 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
praticamente non è più stretch,
cosa non è andato?
Come sai l'ho provavo col 3s. Avevo problemi di assorbimento, di tracking, dovevo allungare i tiranti x il tubo di coda (e cambiare sezione), e studiare meglio tutti i parametri Blheli.
Tutto fattibile, ma ho poco tempo e voglio divertirmi . Quindi sono tornato al vecchio setup ma con il nuovo motore 3s, che penso sarà una bomba
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 11:43   #18372 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Certo ci somiglia parecchio... ma sei sicuro che sia compatibile col mcpx?
Basta che abbia la distanza fra le due spinette leggermente diversa e sono 6 USD buttati.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 16:10   #18373 (permalink)  Top
L'avatar di samsamu
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Nogara, VR
Centralina andata?
Buongiorno; ho un problema con il mio mcp x
Configurazione:
mcpx versione 1
motore hp05s controllato da un ESC XP7A non flashato (quindi originale)
dual coreless per la coda con palini kbdd
pale originale E-flite suppostate senza piombini
telaio Rakonhely prima versione.
batterie Fullpower 550 mAh 1S con neanche 10 voli
Ieri sera lo tiro fuori dalla scatola dopo un paio di mesi di inattività e vado a caricare 2 lipo.
Accendo la radio (DX6i), collego la lipo, le centraline si inizializzano correttamente.
Faccio la prova dei servi (come sempre): do collettivo e il piatto si alza e abbassa correttamente in maniera lineare; do di alettoni destra e sinistra e i servi si muovono nella maniera corretta; do di cabra e picchia e anche qui tutto corretto.
Bene.
Tolgo dalla radio l'HOLD e vado per dare gas in normal.
I motori iniziano a girare correttamente, la coda funziona ai miei comandi, dopodichè aumento il gas per alzarlo da terra.
A questo punto l'eli picchia come se gli dessi io comando e si cappotta ancora prima di alzarsi. Niente male, sono ancora aterra, nessun danno.
Prendo l'eli in mano e rifaccio il controllo dei servi: tutto bene.
Ancora con l'eli in mano provo a dare gas e a farlo partire e controllo a vista il piatto.
Quando inizio a dare gas in pratica il l'eli inizia a picchiare spontaneamente, senza che io dia alcun comando. I servi anteriori si abbassano e quello posteriore si alza.
Qualche suggerimento o controllo da fare?
samsamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 17:00   #18374 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Io ancora non li ho provati, ma varie persone su rcgroups hanno confermato la compatibilita' tra il carrello dell'mcpx e quello del v922/fbl100. A breve mi arrivera' un pacchetto da HK con il carrellino standard fbl100, cosi' ti sapro dire con certezza.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 19:44   #18375 (permalink)  Top
L'avatar di bosskolo
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: desenzano del garda
so che qualcuno avrà già dato opinioni su come sia questo microeli ma mi dovrei leggere 1000 e passa pag XD volevo sostituirlo al mio blade sr per poterci volare in casa. Alla fine cosa ne pensate? vale la pena? essendo fbl è solo per pro? è affidabile o ha problemi tipo motori che si bruciano o simili?
Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo)
Spektrum Dx7S
bosskolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 20:28   #18376 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da bosskolo Visualizza messaggio
Se è il tuo primo 6 ch non pensarci nemmeno a usarlo in casa.. Lo distruggi contro qualcosa subito se invece sai gia pilotare i 6 ch perchè no, ma ti consiglierei il nano cpx
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 20:29   #18377 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da samsamu Visualizza messaggio
Configurazione:
mcpx versione 1
Bene.
Prova a ribindarlo
Vecchio 07 febbraio 13, 22:36   #18378 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
che differenza c'è fra i 2?
Spektrum Dx7S
Vecchio 07 febbraio 13, 22:38   #18379 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Il nano é un 6ch piu piccolo dell'mcpx, e nato prettamente per l'indoor a contrario dell'mcpx.
Peró ripeto se è il tuo primo 6 ch volalo solo all'esterno
Vecchio 07 febbraio 13, 22:44   #18380 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ho provato il motore riavvolto da fernando, hp06v2..
Pignone 8t , governato al 70%...
Bhe che dire.. Gia così passo di un bel po i giri dell'hp06v2 stock con pignone 9t e governato al 78%...
Purtroppo ho solo provato a farlo girare e non ho potuto fare un volato.. Peró per ora ne sono soddisfattissimo!!
Fernando ha creato un mostro.. A sto punto credo che i dati alla carta ( 18600 kv ) siano quasi veritieri.
L'ho fatto girare con le 750 mah 1s..
Grazie ancora fernando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
