03 febbraio 13, 22:25 | #18331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
l'esc di coda lascialo come era prima
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
03 febbraio 13, 22:37 | #18332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
ma il p gain è quello che regola la velocità di risposta del regolatore ai carichi? Te lo chiedo per capire: A questo punto immagino che alzando il gain della coda aumento la sua velocita di risposta e abbassando quello del motore principale la rallento. Ma se abbasso il gain del principale il motore poi non calerà un po' di più quando farò manovre che richiedono potenza?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
03 febbraio 13, 22:49 | #18333 (permalink) Top | |
il p gain controlla la quantità di risposta al carico, il v2 soffre di leggero ritardo di risposta sulla coda, questo ritardo si sente molto di più quando si usa il governor, si può aiutare con la precompensazione di coppia grazie al main tail mix con una curva a v ma serve veramente a poco. io sono riuscito a risolvere questo problema diminuendo il p gain del governor perchè in questo modo la coppia arriva più "dolcemente" e la coda tiene meglio. insomma devi lavorare con questi settaggi, io per far volare decentemente il mio v2 a 5200 rpm con governor ci ho lavorato parecchio. siccome anche nei flip è richiesta coppia di ciclico diminuire il p gain ti dovrebbe aiutare. l'inconveniente è che il modello è leggermente meno reattivo, ma per come volo io va più che bene. ciao
03 febbraio 13, 22:53 | #18334 (permalink) Top | |
ora settings
04 febbraio 13, 00:34 | #18335 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Scusa ma non sono molto d'accordo. Non essendo un motore potente, prima di toccare il main io lavorerei su quello di coda. Con gli xp3a spesso una o due tacche in più risolvono il problema senza rinunciare a nulla sul main. Se mai dovesse persistere allora si va avanti con le prove sul main
__________________ Spektrum DX9 |
04 febbraio 13, 13:36 | #18336 (permalink) Top | |
fidati che il problema è risolvibile lavorando sul motore principale,bisogna fare una precompensazione di coppia sul governor, io con il v2 ci ho smanettato davvero tanto. vediamo cosa ci dice edofly
04 febbraio 13, 13:43 | #18337 (permalink) Top |
| che ho creato un incidente diplomatico tra voi due!! Oggi l'ho provato alzando di un punto il gain della coda. E' migliorato ma non è ancora a posto. Andrà a finire che alzerò a manetta quello di coda e abbasserò un po' quello del motore principale grazie a tutti e due!
04 febbraio 13, 17:00 | #18338 (permalink) Top | |
ciao | |
04 febbraio 13, 21:22 | #18339 (permalink) Top | |
grazie ancora ciao
04 febbraio 13, 23:23 | #18340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
